Автор Тема: ДИАГНОСТИКА  (Прочитано 2426 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« : 02 Октября 2008, 19:21:40 »
на диагностике в БМВ сервисе, какие пункты должен показать компьютер?
Рекомендуем почитать по теме ДИАГНОСТИКА
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 02 Октября 2008, 23:50:56 »
Все зависит от диагностического оборудования и програмного обеспечения.
Но необольщяйся. Много полезной информации тебе всеравно нерасскажут. Потому как несмогут.
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 23:54:04 »
интересно, это как? )
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 02 Октября 2008, 23:57:14 »
Борт. комп. примитивен... ВОт и почти нечего ему и показывать(((
« Ответ #4 : 02 Октября 2008, 23:59:48 »
кто тебе сказал?))) здесь речь идет о мотроне 1,3
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 00:02:35 »
Да ни фига он не выдаст... Эта хрень разрабатывалась в 84 году, когда даже не было понятия как хранение информация на носителе меньше чем коробок...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 00:03:04 »
на м40 с пом. диагностического оборудование можно промониторить работу практически всех датчиков: Частота оборотов(КВ), датчики температуры двигателя и воздуха на впуске, положения дроссельной заслонки, вроде бы расходомера.
А  вообще моторы этих лет ручками диагностируются и мультиметром, а диагностический комп.- приятное, но совсем не обязательное дополнение
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 00:07:50 »
ты понимаешь о чем пишешь? ))  какая тебе информация нужна? мультики про микки-мауса или цыфры?
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 00:30:07 »
И так разложим все по полочкам.
1) Через разъем можно протестить все датчики и выявить неисправный с помощью выданого кода.
2) Но можно вообще посмотреть полный список всех предыдущих неисправностей.
Так вот второе за неимением памяти нерельно проделать. просто часто такое бывает что неисправность проявляется сама по себе. Но как только приезжаешь на СТО все пашет просто отлично.
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 09:52:02 »
в таком случае подключается сканер и машина катается с ним до возникновения трабла.
п.с. а на каких машинах/системах существует "память предидущих неисправностей"?
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 09:56:45 »
Да есть. Сейчас покываряюсь в инете.
bad_dab
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 10:23:36 »
На всех современных (не за 20 000$ естественно)) ). Вплоть до небольшой хистори показаний спидометра
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 10:39:59 »
не спидометра, а одометра. причем пишется в память платы приборки и/или блок АБС или другой блок.
в данном случае речь идет о диагностике мотора а не систем abs, srs, и т.д. и т.п., и мотора простого самого по себе, без систем ванос, отдельных КЗ, индивидуального впрыска и т.д.
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 10:57:35 »
Вообщем е30 по этому пораметру безнадежно устарела)))
« Ответ #14 : 03 Октября 2008, 11:33:21 »
твоя е30 84г м10 может и устарела)))) и к компу коннекта у нее и не предполагалось)))
а первые безнадежно устаревшие)) мотроники фиксировали ошибки, блокировали их, и позволяли видеть в реальном времени данные по таким параметрам как:
DME Control Unit
Fuel Pump Relay (EKP)
Idle Actuator - Open Winding
Tank Ventilation Valve
Air Flow Meter
Emission (Lambda) Control
Malfunction Indicator Lamp (MIL) - USA Models Only
Injector Valve(s)
Injector Valve(s)
Idle Actuator - Closing Winding
Oxygen Sensor Heater Relay
Oxygen Sensor (Lambda Probe)
Vehicle Speed Signal (VSS)
Solenoid Valve Kick-Down Prevention
Control Unit Supply Voltage B+
Automatic Stability Control ASC/DWA
Air Conditioner (A/C) Compressor
Idle CO Potentiometer
Intake Air Temperature Sensor
Coolant Temperature Sensor
Engine Drag Torque Control (MSR)
Ignition Timing (Ignition Angle) Intervention
Idle Speed Switch
Full Load Switch
Torque Converter Lock-up Clutch
DME Control Unit Final Stage
что еще нужно?
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 11:35:41 »
Тепреь она не моя))))
« Ответ #16 : 03 Октября 2008, 11:43:56 »
Я знаю)))
в мерседесе больше данных по мотору? и память ошибок есть?))
« Ответ #17 : 03 Октября 2008, 11:47:25 »
В Майбахе точно присуствет!
« Ответ #18 : 03 Октября 2008, 11:53:10 »
уверен?
« Ответ #19 : 03 Октября 2008, 12:10:58 »
Что-ты!!
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #20 : 03 Октября 2008, 15:50:34 »
холланд жжот))
щас дождется - лизабэт придет))
  • 325 cabrio 88'
