Автор Тема: Сливная пробка радиатора  (Прочитано 1966 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 03 Октября 2008, 08:00:07 »
Добрый день всем, Через сливную пробку сочится антифриз, как можно вылечить эту проблему.
Рекомендуем почитать по теме Сливная пробка радиатора
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 08:02:53 »
закрутить её, поменять прокладку, посадить на герметик (предварительно слив антифриз из радиатора)..
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 08:11:55 »
О какой прокладке идет речь?
Она должна затягивается отверткой с небольшим усилием?
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 09:31:46 »
о резиновой... (по крайней мере у меня на радиаторе она есть)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 12:02:39 »
он капает  через сливную трубку и сочится через резьбу
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 13:32:50 »
дыкть это... через СЛИВНУЮ, что внизу радиатора или через верхнюю горловину???
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 15:10:52 »
В нижней части радиатора (с левой стороны) есть сливная пластмассовая пробка под крестовую отвертку. Она видимо перекрывает отверстие в сливной трубке. Капает из трубки и сочится через резьбу пробки.
Кто то может лечил это дело?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 15:16:55 »
Если енять прокладку , откуда перестанет капать?
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 15:22:51 »
из под болта-пробки сливного
