Автор Тема: какой прогой можно прошивку коректировать?  (Прочитано 6959 раз)
Kotyara
« : 04 Октября 2008, 18:03:52 »
если есть у кого нибудь поделитесь!
заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме какой прогой можно прошивку коректировать?
Proof
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 19:43:25 »
никакой
Kotyara
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 20:25:14 »
никакой
это достоверная информация??? может я нетак выразился... для ВАЗовских прошивок такая прога существует... вроде
Proof
« Ответ #3 : 04 Октября 2008, 21:45:57 »
нельзя менять хар-ки прошивок дома в кустарных условиях.
нельзя менять хар-ки прошивок на оф. оборудовнии БМВ.
Возможен только чип тюнинг
Kotyara
« Ответ #4 : 04 Октября 2008, 22:13:52 »
причем тут дома??? какие кустарные условия???
у меня имееться моя прошивка (которая с завода была на моей машине) в виде файла...
все что я хочу это перевести её на безкатовую версию, чуть сместить отсечку... ну и форсунки у меня стоят от m50, а у них производительность больше, следовательно комп должен об этом знать, как мне это сделать??? неужели никак? или для этого обязательно быть программистом?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #5 : 04 Октября 2008, 22:25:41 »
иди на кархелп_ру и там поиском, но работать с этой прогой никто тебя не научит.....
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 22:03:15 »
Ставь мегаскирт или вемс и правь скока влезет)))
Proof
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 22:57:39 »
+1. Или мозги от Турбоштейна. Тока это не за 5 баков чипики прошивать ))))
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 23:24:06 »
есть прога motronic editor ... вроде правит прошивки на БМВ, как пользоваться не знаю...
RRos
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 18:06:45 »
если имеется такова, можете выложить...
  • Репутация +8/-7
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 20:28:49 »
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 22:32:38 от daytona
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #11 : 14 Марта 2010, 17:29:19 »
http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm
здесь прога
http://forum.tunerpro.net/viewforum.php?f=12&sid=644e6d4bcfa8c5f918f91aed2acde489
а здесь-форум по мотроникам
http://www.motronic.ws/
Какие блоки Мотроника открывает 1.0, 1.1, 1.3, 3.1? Что то у меня не открывается ни одна прошивка...
  • BMW 320i (Е30)
genasik466
« Ответ #12 : 14 Марта 2010, 19:56:45 »
А какой прогой пробуешь открывать?
  • Репутация +8/-7
« Ответ #13 : 14 Марта 2010, 21:21:34 »
а надо еще найти xdf файл к твоей прошивке. тогда в редакторе будут доступны функции,которые можно менять... посмотри здесь http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm
genasik466
« Ответ #14 : 15 Марта 2010, 04:59:07 »
А что,чип-тюнинг это не изменение характеристик прошивки?Категорично вы как то рассуждаете.Менять можно в любых условиях,главное знать что и как.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #15 : 16 Марта 2010, 17:20:02 »
Понял, попробую найти.
Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #16 : 26 Марта 2010, 17:08:33 »
Всё получилось, открываются нужные прошивки.
Сначала хочу посидеть с переводчиком, разобраться в регулируемых параметрах, потом посмотрю разницу между стоковой и тюнингованой прошивками...
Заметил разницу в прошивках Мотроника 1.1 и Мотроника 1.3 (открывал соответственно прошивки блоков ...153 и ...173). Вот: выделенное красным в прошивке ...153 (блока) НЕТУ!!!!!!!!! Значит в прошивке Мотроника 1.3 больше параметров коректировок??????
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +8/-7
« Ответ #17 : 27 Марта 2010, 09:20:52 »
Я думаю,естественно ,когда в мотронике следующей версии больше "регулировок" )) . А вообще , эти xdf не окончательные. Наверняка есть еще не описанные  таблицы  для коррекции чего-либо.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #18 : 27 Марта 2010, 15:21:35 »
Может и не все таблицы описаны. Я вот досих пор не смог найти отсечку оборотов.
  • BMW 320i (Е30)
