Автор Тема: Срочно требуеться помощ M40  (Прочитано 1905 раз)
Kotyara
« : 04 Октября 2008, 18:40:17 »
машина e36 316 m40
машина друга поэтому пишу с его слов:
машину заглушил, все было нормально... начал заводить, стартер крутит двигатель несхватывает... причем крутит с его слов слишком легко, какбудто свечи выкрученны + металический скрежет... думал оборвало ремень ГРМ, машину толкали с вкл передачей все крутиться...
с толкача не заводиться... в чем может быть дело?
кстати недавно меняли на его двигателе распредвал, гидрокомпенсаторы, кулочки, ремень ГРМ...
Рекомендуем почитать по теме Срочно требуеться помощ M40
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 20:27:43 »
давление в рампе есть? форсунки открываются? искра есть? компрессия есть? дпкв не отвалился?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2008, 20:30:58 от Holland.9
Kotyara
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 20:34:57 »
незнаю... больше всего смущает что стартер крутит как будто в холостую и скрежет... двигатель при этом проворачивается... а на М40 есть датчик со стороны маховика?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 04 Октября 2008, 20:41:13 »
Со стороны маховика нету датчика на м40. Выворачивайте свечи , меряйте компрессию.
Если механика в порядке, то как Холланд написал,  смотрите топливную систему и зажигания.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #4 : 04 Октября 2008, 20:43:51 »
датчик спереди мотора. там зубчатый диск на коленвале, сбоку диска датчик.
а послушать откуда срежет - нереал?
свечи выкручивали?
Kotyara
« Ответ #5 : 04 Октября 2008, 20:53:23 »
он особо нешарит а я машину еще невидел...
понимаю, что информации мало... просто думал может есть какая нибудь особенность на М40...
кстати при обрыве ремня ГРМ клапана гнет?
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 05 Октября 2008, 00:07:59 »
Да  гнёт!
Kotyara
« Ответ #7 : 05 Октября 2008, 13:10:37 »
разобрались.... срезало шпонку на шестерне распредвала....Всем СПАСИБО!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 05 Октября 2008, 14:39:30 »
Жесть, я думал такое только на тазах и китайцах возможно
Kotyara
« Ответ #9 : 05 Октября 2008, 18:24:23 »
такое возможно на любом моторе, при частом лазанье в него кривыми руками...
