Автор Тема: Дополнительные топливные баки  (Прочитано 2873 раз)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« : 06 Октября 2008, 00:50:50 »
Копаясь в ЕТК, обнаружил преинтересные вещи.
16 11 1 178 902 -- доп. бак 15 литров, ставится куда-то в район основного бака, судя по горловине.
16 11 1 180 175 -- основной бак 63 литра
Вопросы. Кто это видел живьём? Куда конкретно вешать 15 литровый бак? Я так понимаю, достаточно высоко, типа топливо перетекает через общую горловину.
Как доставать топливо из второго полубака 63 литрового? Соеденительной трубочки, кот. в обычном баке проходит под карданом, там, похоже, нет.
В обоих баках стоят только датчики уровня, никаких дополнительных насосов нет.
Я кретин, и мне в кайф (с)
Рекомендуем почитать по теме Дополнительные топливные баки
« Ответ #1 : 06 Октября 2008, 14:02:57 »
Оно отлично перетекает неведомым способом. Внутри бака (если снять насос и заглянуть) какие-то пластиночки и трубочки. Возможно, они выравнивают уровень в половинках.
DronE30M10b18
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 11:40:04 »
Ого!!! Архи-интекресная темочка, знате ли, батеньки! :D
А иде взять это самое ЕТК? Я бы поставил себе оба эти бака сразу!
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 12:41:45 »
недавно тут даже фотки этого бака выкладывали - поиск рулит )
вот кстати в этой теме об этом баке речь шла вчера:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjM2OTUuMDthbGw=
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 12:46:44 от The_Glory
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 12:51:44 »
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 18:42:08 »
уровни выравниваются потому, что это следует из законов физики. уровни жидкости в сообщающихся сосудах всегда одинаковы
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 19:02:19 »
Ничего там не уровняются так как половинки бака связаны между собой только сверху, там работае другой закон физики , топливная магистраль обратки проходит через левую половину бака там внутри у самого дна она резко сужается и снова расширяется а внижней точке этого сужения просверлено отверстие при изменение сечения скоростьь потока( по физике) увеличивается возникает тяга и вот врезультате именно этого эфекта через ту самую маленькую дырочку бензин засасываетс и перетекает в правую половину. Если кто не согласен может попробовать обосновать.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 19:06:48 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Kotyara
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 16:58:13 »
[/quote]
[/quote]
[/quote]
+1 мне пришлось обратку в другом месте врезать (штатную прочистить так и несмог) теперь у меня бензин из 2 половины неперетекает, хотя трубочка в баке незабита...
и указатель уровня топлива ведет себя архистранно, правильно показывает только когда в баке 30 и более литров...
