Автор Тема: ржа в полостях  (Прочитано 1543 раз)
Chumak
« : 06 Октября 2008, 15:35:50 »
в полостях под потолком налет ржи
как ее можно удалить?  ???
Рекомендуем почитать по теме ржа в полостях
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #1 : 06 Октября 2008, 15:41:55 »
    это как?
    чот не могу догнать)
    фото давай!
    095-359-33-13   063-246-43-52
    x-500
    « Ответ #2 : 06 Октября 2008, 16:22:49 »
    видимо речь идет о полости между обшивкой и крышей... туда можно заглянуть например если вынуть плафон освещения салона.
    Chumak
    « Ответ #3 : 06 Октября 2008, 16:29:10 »
    да о ней
    « Ответ #4 : 06 Октября 2008, 17:21:44 »
    разобрать потолок, для чего нужно выставить ВСЁ остекление салона.
    Chumak
    « Ответ #5 : 06 Октября 2008, 17:53:50 »
    уже
    Chumak
    « Ответ #6 : 06 Октября 2008, 17:57:25 »
    речь идет о полостях по бокам(там где дырки плафонов)
    и о пололсти люка
    конечно рыхлой ржавчины там нет, но налет местами есть
    « Ответ #7 : 06 Октября 2008, 18:04:27 »
    ободрать щёткой, пройтись преобразователем "Цинкарь", обезжирить, просушить, прогрунтовать.
    и не забыть прочистить стоки люка.
    Chumak
    « Ответ #8 : 06 Октября 2008, 18:10:22 »
    речь идет о закрытом пространстве!
    доступа прямого нет
    « Ответ #9 : 06 Октября 2008, 18:12:58 »
    тогда задуть под давлением горячей смесью нигрол, пушсало, мовиль. тока эта гадость при разогреве течь начинает. но ничего лучше для задержки процесса коррозии просто нет или я не знаю
    x-500
    « Ответ #10 : 06 Октября 2008, 18:14:20 »
    забить адназначна!
    энтот налет тебя переживет и не потечет, если снаружи процесса нет.. :)
    « Ответ #11 : 06 Октября 2008, 18:15:54 »
    тоже вариант. главное чтобы туда больше влага не попадала.
    Chumak
    « Ответ #12 : 06 Октября 2008, 18:19:17 »
    машина долго стояла с мокрым потолком(из люка текло)
    но думаю после прочистки стоков все станет норм.
