Автор Тема: M20b20 купешка_Снова разбераем  (Прочитано 15351 раз)
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #25 : 25 Апреля 2009, 20:10:53 »
бак нужен будет? я снял его
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
Рекомендуем почитать по теме M20b20 купешка_Снова разбераем
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #26 : 25 Апреля 2009, 21:28:17 »
Думаю что нет, завтра сниму его, да и весь мост задний сниму нахрен, пусть стоит
Сообщение склеено: [time]Вск 26 Апр 2009 17:35:07[/time]
Вот продолжаю :)
Первым делом  вынул сабик из багажника, веситт около  сорока килограмм ,
Мост не снял, неудолось открутить несколько болтов , всё залил керасином, должно до след выходных отмокнуть
Снял кардан, подвесной убит в какашку! , креставина окей
Каробку как будто обоссали маслом , ничё ей скоро тоже достанется, будем снимать и глядеть
Заливная горловина ржавенькая, сниму отдефектую
ЗЫ: С нетерпением жду следующих выходных
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 18:52:18 от Kashey
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #27 : 27 Апреля 2009, 07:16:55 »
Ударно потрудися! Молодец!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #28 : 05 Мая 2009, 13:25:29 »
Ну вот продолжаю битву со временем
Сразу о потерях: из-за отсутствия мозгов , при попытки снятия пружинки с задних колодок, получил бальшиме пассатижами прямо мезду глаз , бошка болела пару часиков , образовалась нехилая шишка, мля но я всё равно счастлиф
Залез под машину , подёргал всё что было можно
одной шаровой аказался пипец , люфт милиметра 3-4, снял рычаг, вместе со стойкой и всем всем .
Выдернул!
Магги - маленькие победы каждый день .
Постукивала рулевая рейка, снял, правда  с ипическими усилиями , надорваны пыльники, наконечникам конец, на тяги попала вода, ещё не решил, пока механическую оставить или с усилителем ставить, но думаю механика будет, а деньги уйдут на задние рычаги с АБС и общий ремонт .
вот и она.
Балка мать её закисла в салентблоках, никак не сорву её , ещё раз проверю Гумики, и если они хорошие, то скорее всего снимать балку не буду.
Вот я по окончаанию рабт, усталый, подбитый, но счастливый .
ЗЫ: для поднятия боевого духа меня любимого использовалось разливное пивко фирмы "******" (ато за рекламу забанят )
Зы: Приехали стойки и втулки на передний стабилизатор
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 19:19:55 от Kashey
  • Репутация +14/-2
« Ответ #29 : 05 Мая 2009, 16:17:28 »
Вай маладэц!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #30 : 05 Мая 2009, 19:20:16 »
Дабавил фотаг
  • Репутация +14/-2
« Ответ #31 : 05 Мая 2009, 20:42:03 »
мощно
Ставь рейку с ГУРОМ!!!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 20:52:53 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #32 : 05 Мая 2009, 21:07:18 »
по деньгам щас  не очень,  сначало рычаги под абс, потом ремонт ,  а гур подождёт :)
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #33 : 11 Мая 2009, 22:57:03 »
Продолжаем :) Празники немного повредили ремонту и последнему остался только понедельник
Путём ипических усилий редуктор был извлечён
почищен немного
Ржавенький гад, но совсем без люфтов, в отличном состоянии
Балка сцуко оказалась с двумя трещинами, пока просто подварим, а следующей весной поменяим
Отличный вид открывается
Снял суппорта передние, в будни буду пытать их
  • Репутация +14/-2
« Ответ #34 : 11 Мая 2009, 23:10:39 »
Дело смотрю идёт, когда заканчивать-то планируешь? :)
PS: ты-бы болтики вкручивал на свои места, а то потом хрен найдёшь какие откуда, они где-то обычные, где-то калёные и т.д....
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 23:12:14 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #35 : 12 Мая 2009, 06:36:49 »
Месяца через полтора планирую.,
ЗЫ: почти всё на места закручиваю :)
  • M10b18
« Ответ #36 : 12 Мая 2009, 09:01:37 »
нехило ты её распотрошил,удачи в ремонте,чтоб как новая стала ^-^
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #37 : 12 Мая 2009, 11:25:57 »
ты балку не продал?
  • M10b18
« Ответ #38 : 12 Мая 2009, 12:46:03 »
нет лежит в гараже
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 07:33:43
если нужна,за рубль отдам,забирай
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 07:33:43 от Roman321
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #39 : 12 Мая 2009, 15:01:03 »
Поставил свою бэшку, ремонт потихоньку начинается
вечером продолжим с фото :)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #40 : 12 Мая 2009, 15:13:11 »
ручки зря покрасил.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #41 : 12 Мая 2009, 16:25:51 »
мне нравится
kst320
« Ответ #42 : 12 Мая 2009, 21:15:07 »
обвес альпина
Альпина ставила только передний бампер как на первый так и на второй переход.
Где собираешься его искать?  ::)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 21:18:27 от kst320
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #43 : 12 Мая 2009, 22:33:41 »
на ебей, хотя может забью
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #44 : 13 Мая 2009, 09:37:46 »
нет лежит в гараже
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 06:33:43
дорого
в москве по пицот продают навалом, лучше уж свою заварю
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 09:46:10 от Kashey
  • M10b18
« Ответ #45 : 13 Мая 2009, 10:37:01 »
давай не нашим не вашим 650 все равно если с москвы тащить,за доставку отдашь
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #46 : 13 Мая 2009, 21:53:40 »
приехало ещё кое что, резинка на лючок бензобака, + мелоч
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #47 : 13 Мая 2009, 22:05:06 »
Молоток что все доводишь до ума.Продолжай в том же духе.
Да и кучу бабосов тебе,чтоб на всё хватило.......
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #48 : 14 Мая 2009, 08:57:18 »
Сенькью
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #49 : 18 Мая 2009, 22:21:37 »
вот продолжаю, половина выходных провёл результативно.., другую половину лил дождь
снял суппорта, на переборку и восстановление
попыхтев и поднотужевшись снял коробку.
оказалась осена грязной, вся в толстом слое масла и грязи
вот такой вид открывается теперь, сцепление меняли прошлым летом, в идеальном состояниии
коробра после отчистки.., кисти чуть не отвалились, грязи пипец,
заказал комплект всех сальников, 25го должны приехать
ждём следующих выходных...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 06:48:44 от Kashey
