Автор Тема: M20b20 купешка_Снова разбераем  (Прочитано 18109 раз)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #50 : 19 Мая 2009, 12:16:56 »
Нормально так!
M535i E28
 Саратов
Рекомендуем почитать по теме M20b20 купешка_Снова разбераем
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #51 : 24 Мая 2009, 22:09:58 »
Ну продолжаем ))
приехали некоторые железки
снял заливную трубу б/б, верх весь гнилой, надо отрезать и варить,
нет ни угоко ненужной похожей трубы на запчасти???
снял передний стаб, зачистил покрасил, на фото новые резинки в стравнении со старыми
а вот и музыка, временно сварганенная
День второй!
День второй!
снял и разобрал стартер, там был просто Ахтунг, картошку можно было сажать
почистил, промыл, поменял втулочки, но что то ипет моск втягивающее, буду разбирать скоро.
ну и теперь болячки задних араки дырка в лонжероне  , немного зачистил, через неделю отпуск, тогда и займусь плотно кузовом
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #52 : 25 Мая 2009, 12:15:31 »
Дыры заваривать будешь? Отпуск на сколько? Собрать успеешь?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #53 : 25 Мая 2009, 12:39:27 »
Канешня, вырубать и варить!
отпуск на месяц
  • Репутация +14/-2
« Ответ #54 : 25 Мая 2009, 14:01:04 »
Надеюсь успеешь!
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +93/-7
« Ответ #55 : 29 Мая 2009, 22:39:59 »
Кащеич, скинь мне плиз партнамбер резинки на горловину бензобака...
В экзисте с ходу не нашел...
Я в отпуске буду такой же фигней страдать  : )
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #56 : 30 Мая 2009, 07:39:53 »
Вот держи: Уплотнитель топливной заливной горловины 51 71 1 884 358
удачи тебе
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009, 08:33:20 от Kashey
  • Репутация +93/-7
« Ответ #57 : 30 Мая 2009, 08:26:28 »
Спасибо!
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #58 : 01 Июня 2009, 01:05:38 »
основательно так подходишь к делу!
молодец! успехов тебе!
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #59 : 01 Июня 2009, 11:05:25 »
спасиб,
продолжим, песать некогда, поэтому буду кратток
всю задницу расковырял, левый карман, до и после
правый карман, после ковырянил, принято решение вырезать сразу пол кармана
левая задняя арка, гниль вырубленна, но ещё не зачищена, и задний правый вырубил, зачистил, сёдня заделаю
А вот и Йа, сопственной персоной,
Вот и спереди слева косячок
снял панель
Всио! йа убежал дальше препарироватть!!!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #60 : 07 Июня 2009, 11:55:49 »
ЗЫ: немного продолжаем:
заделал дырочку, правый карман
опоменял втулочки и заменил пости все сальники, (кроме сальника хвостовика, так как надо делать головку на 30) ну и отмыл коробку
  • Репутация +14/-2
« Ответ #61 : 07 Июня 2009, 23:01:15 »
Маладэц! А красил чем?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #62 : 07 Июня 2009, 23:51:39 »
Грунт Совецкий с цинком ГФ вроде
  • Репутация +14/-2
« Ответ #63 : 08 Июня 2009, 07:27:02 »
ну эт нормально!
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #64 : 08 Июня 2009, 07:36:41 »
а чорная эт мастика
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #65 : 11 Июня 2009, 20:34:25 »
Продолжаем
Покрасил барабаны в красный цвет!, +5 коней
Почислил и покрасил редуктор, слил масло, оказалось не хватает 700 грамм :(
Снял ковёр в салоне, в прошлом году кстате проклеивал машинку, правдо только вибропластом
Дырку около левого стакана заварили, подчистил и покрыл грунтом
ЗЫ: про  барабаны сверху была шутко
То был грунт, после покрасил в чорный цвет
прадалжение следует
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #66 : 22 Июня 2009, 22:26:12 »
Чот мне не спится.., посему немного напишу.
итак, у Роман321 забрал проводку, воздуховоды к задним пассажирам, некоторые релюшки, из проводки выдерну штатное подключение стеклоподъёмников, реле анлоадер к ним, также штатно подключу музыку, (кстате есть у кого бавария профешионал с РДС?), У Вовы Вейва забрал трубу бензобака, зачисли  пролил уничтожытелем ржавчиты, и засияла она снова
загрунтовал и покрасил, так же поменял масло в редукторе
на место поставил редуктор (тоот ещё секас), пружыны, поменял косточки заднего стаба, поставил трубу б/б
завтра планирую поставить коробку, кардан, страртёр и если успею поставить новую шаровую в передний рычаг.
Сообщение склеено: 22 Июня 2009, 22:27:44
Писать много не буду, устал,
ПОменял все сальники, масло, все втулочки в механизме выбора передач
поменял подвесной, собрал кардан, гаички новые )))
поменял шаровую, поставил стойку, восстановил проводку датчика износа колодок
сибираем морду
новая рамочка
бампер под замену, но позже
кстате, я не говорил, но я гад такой помял машинку немного(((  зимой
« Последнее редактирование: 22 Июня 2009, 22:27:46 от Kashey
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #67 : 24 Июня 2009, 23:25:48 »
собираю салон, воткнул воздуховоды, подключил электровёсла
натянул ковёр поставил панель
секаса осена хватало
N2O
« Ответ #68 : 26 Июня 2009, 18:04:28 »
С таким основательным подходом и трудозатратами она должна ездить вечно! Причем без единой поломки! УДАЧИ
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #69 : 29 Июня 2009, 19:36:30 »
пасиб, но блин отпуск кончился((( теперь только по выхам((
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #70 : 09 Июля 2009, 03:09:21 »
МолотоК!!!!!!!!!
Ржал когда читал что 700 грам не хватило:)))))
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #71 : 17 Августа 2009, 16:32:52 »
ну так как могу)),  яне поэт)), я кстате 2 недели как ездию )))
Duke ®
« Ответ #72 : 19 Августа 2009, 10:47:56 »
По-моему неправильно собран кардан... надо на 90 градусов повернуть...
Цитата из Бентли.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #73 : 19 Августа 2009, 11:09:33 »
Цитата из Бентли.
незнай, в книжке написано если сняли и не пометили, то надо крестовины расположить как на картинке и если будут биения, то перевернуть на 180 градусов,
ЗЫ: у меня не бьёт
Duke ®
« Ответ #74 : 19 Августа 2009, 21:14:31 »
ЗЫ: у меня не бьёт
Ну раз не бьет то и ладно.. у меня на 30-40 кмч било при разгоне.
Просто крестовины симметрично (зеркало отражаться) по идее должны быть, а не в одном направлении смотреть.
