Автор Тема: Отсечка, можно ли сдвинуть, или убрать совсем?  (Прочитано 9681 раз)
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« : 06 Октября 2008, 18:24:02 »
Собственно все сказано в теме. За единственным  дополнением , Двигатель М20 Le-впрыск. Может какую перемычку поставить или удалить. Зарание  прошу не флудить в теме >:D нечего сказать- не пиши ............
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Отсечка, можно ли сдвинуть, или убрать совсем?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 06 Октября 2008, 19:57:08 »
а зачем тебе её двигать??? это же не 1.4 обьём чтоб его крутить!!!!! жду
« Ответ #2 : 06 Октября 2008, 19:57:55 »
тем более на таких оборотах крутящий момент кончается и тока потеря в разгоне!
« Ответ #3 : 06 Октября 2008, 21:23:13 »
да ему пох :) он наверное думает что мощность растет в прямой зависимости от оборотов
« Ответ #4 : 06 Октября 2008, 21:26:18 »
в бегунке есть хрень подвижная... на пружинке, вот снимешь её и не будет у тебя больше отсечки
  • Репутация +24/-9
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 06:49:31 »
alka1 при установке Более "злого" вала стандартная отсечка убъет всесь Эфект. Поэтому и спрашиваю.
Кстати 1.4 крутить до 7800 бесполезно (пробовал на своей tayota)  Где то читал что крутить движок имеет мысл до тех пор пока в спину толкает....... Перестало толкать=переключайся :D
Carlsson ap!!! читай конец моего сообщения. >:D
BMW_3xx_i спасибо! проверю, просто думал кроме механикической  есть еше и электрическая.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 13:01:35 »
....на мотронике
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +67/-3
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 23:34:36 »
А если отсекатель удалить, а потом вдруг перекрутить то мотору капец.
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 01:02:07 »
аффтар понимает всю ответственность данного мероприятия...
  • Репутация +24/-9
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 07:20:26 »
Именно для Этого есть тахометр Ма край можно вспышку поставить..... Просто смысла нет покупать злой вал от шрика или Окб "мотор" или еше чего..... и ездить до 6 000. Там распред только только начинает работать. Попробую на втором бегунке удалить Этот дивайс. Да и ставить буду только на заезды........ Попробуем)))))))
Koshak
« Ответ #10 : 14 Октября 2008, 22:15:07 »
под пидалькй болдп пластмассовая есть убери должно помоч)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 15 Октября 2008, 00:47:11 »
педаль газа в пол подразумевает полное открытие заслонки, поэтому болт не мешает
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #12 : 15 Октября 2008, 00:52:28 »
Это ограничитель хода педали, для того, чтобы тросик не порвать...
З.Ы. Для тех, кто не в курсе...
Sniper-073
« Ответ #13 : 15 Октября 2008, 00:58:32 »
Ржачная тема!  :D :) :)
  • Репутация +24/-9
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 07:47:55 »
а тему можно закрывать.... всё что я хотел узнать узнал. Все остальное  мне не интересно....
« Ответ #15 : 15 Октября 2008, 09:25:27 »
а результат написать как на злом валу машина едет....
Proof
« Ответ #16 : 15 Октября 2008, 14:48:53 »
тока на злом валу на оборотах выше отсечки, у тебя пружины стоковые справляться не будут и клапана может легко загнуть. Так что ты не переусердствуй.
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 17:46:33 »
жесть :-[
Proof
« Ответ #18 : 15 Октября 2008, 22:17:45 »
Усилие на клапан больше чем сток, и пружина физически не успевает его обратно оттянуть
« Ответ #19 : 15 Октября 2008, 22:19:08 »
хорош пацанов пугать...пусть думают что жесткость пружин клапанов меняется при отключении отсечки :)
Proof
« Ответ #20 : 15 Октября 2008, 22:24:41 »
да лан, а то пацаны клапана позагибают потом начнут пальцы гнуть и говорить что тут одни пидоры )))))
« Ответ #21 : 15 Октября 2008, 22:38:32 »
двушка при 6800 начинает подсекать ... думаю 7500 хватит чтобы достало
« Ответ #22 : 15 Октября 2008, 22:45:43 »
У меня на М20В23 после 7000 клапана начинали по поршням стучать...
Пружины были одинарные...
З.Ы. Мотор был на карбе и крутился до 8000 (один раз)... :)
Proof
« Ответ #23 : 15 Октября 2008, 22:56:57 »
именно поэтому при покупке вала я сразу заказал пружины Шрик.
что бы все можно было крутить.
но Сам Шрик вроде не рекомендует выше 7000 это делать.. на его пружинах.
А про стоковые молчу.
  • Репутация +24/-9
« Ответ #24 : 16 Октября 2008, 09:13:55 »
Serg010 ты наверное в институте учился........... Вумный !!!!!!!!!!!!!!! а остальные типа дебилы. Не первый раз оскорбляешь...........
Proof зур рахмад за инфу, про пружины и рокера я знаю, подъем выше 11 даже рокера менять нужно. Какой кстати вал брал?  на сколько динамика увеличилась, делал ли замеры какие? Шрик для ТАЗов оказался говном, стерлись кулаки, хотя масло отменное было......
