Автор Тема: обороты 3500 - горит лампа аккумулятора  (Прочитано 7637 раз)
« : 07 Октября 2008, 21:27:04 »
подробно:
набираю обороты, ближе к 3500 начинает плавно загараться лампа зарядки аккумулятора, далее (обороты 3500) горит в полную силу, далее падает напряжение на вольтметре до 11,7 В.
отпускаю педаль газа, дампочка через 1 секунду тухнет и зарядка полностью восстанавливается.
мотор М20В20, Мотроник (был К-Джетроник), щётки с регулятором менялись, масса от генератора напрямую к аккумулятору.
Рекомендуем почитать по теме обороты 3500 - горит лампа аккумулятора
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 08 Октября 2008, 01:14:55 »
похоже гена просится на замену колец
« Ответ #2 : 08 Октября 2008, 01:29:06 »
позиция 14 или 20-RS или?
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 02:22:06 »
На картинке их нет!
Имеются в виду контактные кольца якоря, к которым щётки прижимаются...
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 02:37:58 »
они отдельно встречаются в продаже?
меняются?
или их шлифовать надо до лучшего прижима?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 02:40:29 от Wolf_Jungle
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 02:42:17 »
Продаются отдельно и меняются...
Только сначала открути таблетку (регулятор) и посмотри их - вдруг целые, тогда косяк в чём-нибудь другом...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 02:44:33 от Rabinovich525e
искандер
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 03:33:37 »
а вобче и таблетка может звиздеть, но чаще балуют щётки и дорожки-- если подмасленные или подтёртые
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 10:32:47 »
на моей практике при таких признаках - износ щёток. Неоднократно.
если одна изношена сильно болше - наверняка генер просит замену колец якоря. но это только в мастерской.
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 23:22:43 »
как только доберусь
в чём сложность замены?
не могут. поменял одну(с щетками) - оказалось кЕтай, т.к. пружинка гумно.
поставил новую немецкую - та же срань
на холостых напряжение отличное.
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 00:57:11 »
если стерлись оригинальные щетки )) то стерся и коллектор.
на конченом коллекторе видны почернения.
При замене коллектора щетки могут умереть примерно через 5-7 мес. т.к. сменный коллектор редко шлифуют после установки.
В общем, как заменят кольца запасись парой комплектов щеток.
Заодно и подшипники не помешает проверить
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 00:55:00 от ZoDъ
« Ответ #10 : 09 Октября 2008, 15:57:49 »
новое слово - "коллектор". что это? (просьба указать номер на картинке выше, если он там есть)
кто может сказать номер по каталогу этих колец?
есть ремкомплект фирменный - bosch? стОит в пределах 300 рублей... но входит ли туда то, что мне нужно?
может кто знает 12 31 1 727 762(кат. BMW) или 1 127 011 020(кат. BOSCH). что там внутри???
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 16:08:16 от Wolf_Jungle
« Ответ #11 : 09 Октября 2008, 16:04:25 »
БМВ считает, что ротор генератора неразборный элемент. замена коллекторных колец ротора возможно только при наличии токарно-фрезерного оборудования и небольшого термического участка.
Короче. Ремонт ротора генератора в условиях гаража возможен...
...если у тебя там есть токарный станок, хороший набор резцов, некоторые специфические оправки для установки ротора в токарный станок, кусок медно(бронзо)-графитового кругляка и оборудование для пайки/сварки латунью...
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 16:14:02 »
а зачем тогда сам завод BMW продает ремкомплект?
конечно есть, в багажнике всё лежит...
какие мастерские этим занимаются?
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 16:17:38 »
Какие станки, резцы, оправки? Кольца в Бошевском генераторе меняются за 15 - 20 минут! Для этого надо ножовку по металлу, фен и паяльник...
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 16:18:21 »
а ты уверен что в него входят кольца ротора? Я вот нет.
на которых написано "Ремонт стартеров и генераторов"
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 16:23:02 »
тогда описывай процедуру их замены и на что их менять с партнамберами деталей.
просто у меня иная инфа.
Да и я сам долго вертел в руках свой генер разобранный и не вижу кустарных методов замены колец, при том что в списке реально освоенных мной специальностей в условиях промышленного производства присутствуют специальности токаря и электронномонтажника 3 разряда.
Если есть освоенные кустарные методы - ДЕЛИСЬ!!! )))))))))))
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 16:25:37 »
извините, что вмешиваюсь, но не найден ответ на пару вопросов
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 16:29:05 »
пишут про ремкомплект ротора...
за 300-500р... что туда можно положить...
пару подшей и кольца как раз впишутся по логике в эту сумму...
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 16:31:26 »
Это не кустарные методы - так в сервисах делают! Покупаешь новые кольца (у нас фирмы CARGO, стоят 3 - 4 евро...). Старые греешь феном и распиливаешь, но аккуратно, чтобы провода не распилить. Откусываешь от проводов остатки старых колец, зачищаешь концы проводов, лудишь их. Очищаешь вал якоря от остатков пластмассы (изоляции колец), аккуратно загоняешь новые кольца длинной головкой на "17", припаиваешь провода и всё...
Понятно, что перед этим надо генератор разобрать, и снять с вала якоря задний подшипник...
« Ответ #19 : 09 Октября 2008, 16:34:18 »
ндя... при всей моей наглости в плане разобрать/сделать/собрать, особенно в отношении электромеханики, тут я что-то поскромничал (сколько раз уже за скромность от друзей получал кунделей) )))))))))))))))
« Ответ #20 : 09 Октября 2008, 16:43:34 »
номера колец по каталогу мож кто знает?
« Ответ #21 : 09 Октября 2008, 16:50:02 »
CARGO 133402.
« Ответ #22 : 09 Октября 2008, 16:52:00 »
есть. по экзисту бьётся! СПАСИБО!!!
Вот не зря таки меня земноводное душило тащить генер в ремонт за тыщщу рупий и сроком неделю!!!
« Ответ #23 : 09 Октября 2008, 17:04:50 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ljYXJrLm5hcm9kLnJ1L2F1dG9lbGVjdHIvZ2VuY29sbGMuaHRt
балуйтесь, ребята.
Рабиновичу спасибо за номер и технологии.
« Ответ #24 : 09 Октября 2008, 17:07:43 »
А чё, у вас генератор неделю делают? У нас час - полтора...
балуйтесь, ребята.
Колхоз!
