Автор Тема: Чудеса с подсветкой багажника!!!  (Прочитано 3780 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 09 Октября 2008, 09:50:10 »
Стал собирать машину после покраске...
Не горят лампы на крышке багажника.... плус есть, масса есть, мультиметр показывает, что есть питание 10-11В....
НО лампы не горят!!!!!
Сам плафон и лампы проверял, всё работает!!!
Не пойму вчём дело ???
Может нагрузки не хватает???
От куда идёт "+"?
Может там, что-то сбайнуло?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Чудеса с подсветкой багажника!!!
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 09:55:52 »
провод поломалсо. контакт окислилсо/отвалилсо. мультиметр показуит 11в т.к. у него чувствительность оч хорошая. а вот амперов там нету.
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 09:59:23 »
+1! Плохой контакт ток не идёт...
Было дело что БСК показывало проблему с габаритом, а лампы горели, на лампы хватало а для БСК уже нет... Поправил кнтакт под капотом и всё стало гуд!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 10:01:06 от Victor I
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 10:00:25 »
А где искать амперов???)))
Я думаю, может где-то каратнуло?
Предохранителя я так понял нет, как тогда он запитан?
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 10:03:41 »
Для начала проверь и зачисти все контакты на плафонах и на массе, потом если не поможет иди по проводам и ищи подозрительные места! Как найдёшь попробуй немного помять подозрительное место - загорится хоть на секунду, значит оно!
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 10:06:52 »
если б коротнуло - запах был бы характерный.
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 10:08:36 »
надо знать от куда он идёт (провод этот)...может там, что-то.....
Как запитан это узел?!
Реле, предохранитель может где?
З.Ы. контакты уже чистил, массу брал другую, с другого места...)))
« Ответ #7 : 09 Октября 2008, 10:10:35 »
Может запах и был....но меня там не было...
по схеме не могу найти((((((((
...может схема ГовнО(((
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 09 Октября 2008, 10:17:14 »
Провод там  только плюсовой, вот его и смотри. У меня он был переломлен в районе петли багажника.
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 10:21:53 »
от куда начинает "рости" провод?
Он чё напримую от акума запитан???
« Ответ #10 : 09 Октября 2008, 10:51:36 »
Вобщем "исток, чудо" провода не найден :( :( :(
« Ответ #11 : 09 Октября 2008, 12:24:53 »
а если по другому?
Когда протаскивал провод по крышке багажника, зацепил массу, что повлекло за собой искру между "+" и "-".
Где и Что могло пАломаться?
x-500
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 14:13:29 »
у меня свет в багажнике срабатывает и от концевиков открытия дверей... а они вроде на каком-то предохранителе сидят, надо смотреть.. может 21й судя по доке /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx
но уверенности нет
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 14:20:50 от x-500
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 14:18:18 »
Прошу прощения, а лампочка - целая? Она бывает на вид целая, а нифига не горит..
Проверял напряжение на контактах с подключенной лампочкой?
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 14:26:44 »
см. первый пост.
короче все сводится к тому, что никто не знает откуда идет питание на подсветку.....
x-500
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 14:32:59 »
а свет в салоне у тя работает, когда дверь открываешь? или мож еще какая эл.цепь ... вместе с багажником завязана...
то что у меня это единая цепь с концевиками открытия дверей, это нормально или Иксклюзив? ;)
чуть от темы - мне больше освещают пространство багажника лампы габаритов через окошки в пластиковых коробах фонарей, а лампы в крышке багажника как припарки.
но понимаю твое жалание заставить их светиться...
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 14:33:35 »
а если по другому?
по другому так:
меряй не напряжение тестером, а сопротивление провода.
т.е. на конце где ты намерял свои 11в и на плюсовой клеме акума. тестерной прозвонкой не пользуйся, т.к. она звенит от 1кОм (в зависимости от модели тестера). а сопротивление провода должно быть 0-10 Ом.
еще можно повесив тестер на провод (будет 11в) вытаскивать преды, таким образом локализируешь(или не локализируешь) питающую цепь и доберешся до "входа" на провод.
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 14:36:00 »
свет в салоне работает и он не завязан с багажным...
Если он работал у меня, я хочу, что бы дальше работало))) даже если он бесполезен...
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 14:38:44 »
получаеться да... я совневаюсь, что он запитан на прямую от акума, что при моём замыкании мог нареться провод и перегореть...
« Ответ #19 : 09 Октября 2008, 14:40:55 »
...еще можно повесив тестер на провод (будет 11в) вытаскивать преды, таким образом локализируешь(или не локализируешь) питающую цепь и доберешся до "входа" на провод.
все предохранители целы... Нужно попробывать...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 14:47:05 от MISTIK
« Ответ #20 : 09 Октября 2008, 14:45:27 »
перед тем как уложить провод я подключал всё это и оно работало!!!
Передавить не мог.
я всё же скланяюсь, что при КЗ что-то где-то сгорело (типа релюхи какой-то), но какой?
Всё остально работает!
И не верю, что немцы этот узел на прямую к акуму могли кинуть!!!
И странно, что на схемах и со списка предохранителе и релёх нет этого...
« Ответ #21 : 09 Октября 2008, 14:48:51 »
мля, но твои слаботочные 11в пропадут в какой то комбинации.
может и не напрямую, но плюс на акуме общий. можно не на акуме, но на любой гарантированый плюс поцепиться. и чего ты проигнорировал про сопротивление провода от 100% плюса до места назначения? ты ж не можешь объяснить откуда у тебя 11в?? а померяв сопротивление - убедишся что оно большое.
« Ответ #22 : 09 Октября 2008, 14:49:51 »
Передавить не мог.
да, на подсветку бардачка, тоже имеется реле.
« Ответ #23 : 09 Октября 2008, 14:51:17 »
Holland.9, я тебя понял и не проигнорирывал, просто дошло позже, что ты хотел сказать!!!
Я так и зделаю!!!!
Единственные дельные мысли))
« Ответ #24 : 09 Октября 2008, 15:03:50 »
А знаете, я посмотрел по схеме в книжке Haynes, и там пишут, что плюс на лампочку идет по красно-белому проводу, который начинается из среднего (желтого?) разъема приборки (!). В приборку идет такой провод, на нем питание есть?
