Автор Тема: Стеклоочистители  (Прочитано 2670 раз)
fischer
« : 12 Января 2007, 00:40:47 »
У меня следующая проблемка: неправильно работает моторчик или что-то еще... Вообщем симптомы такие - когда включаю его, щетки поднимаются, но не доконца, после чего опускаются и пытаются опуститься ниже стекла, а потом приподнимаются в исходное положение. Кто-нибудь сталкивался? Может кто знает, как лечится...  :)  Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Стеклоочистители
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1 : 12 Января 2007, 09:31:04 »
Может щетки не правильно прикрутил?
  • Нету е30... а поле пустым не оставлю
« Ответ #2 : 12 Января 2007, 10:33:23 »
Не правильно соединен мотор и трапеция.
www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=5A9002E0
Отвинтить гайку № 8 снять поводок с вала моторчика. Включить дворники чтобы моторчик итработал полный ход и остановился. Установить поводок на место и закрутить гайку. Проверить чтобы не было обратного хода после сборки.
