Автор Тема: Интересное предложение + нужна инфа  (Прочитано 3689 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 09 Октября 2008, 18:16:17 »
Лирика
Вообщем сей час занимаюсь восстановлением 15ых дисков BBS, конечно же с пескоструйкой, грунтовкой, окраской в соответствующий металлик. Все хорошо, да вот крышек к ним нет. Покупать новые за 6000 комплект, что-то рука не поднимается, поэтому возникло предложение - а не сделать ли эти крышки из стекловолокна, предварительно смастерив матрицу. Результат думаю будет очень успешным! Но есть и загвоздка небольшая, с чего снимать матрицу? Крышки то у меня и одной нет.
Вот тепер и вопрос. Одинаковый ли внешний диаметр у этих крышек с такими же только от Е34, Е36.
В данном случае у нас в городе есть автомобили с такими дисками, договорится думаю получится об позаимствовании на немного. Но нужно точно знать подходит ли рисунок и диаметр. Внутренняя сторона не имеет значения.
Рекомендуем почитать по теме Интересное предложение + нужна инфа
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 18:26:07 »
плохой разделитель - и ты прилип на комлект крышек.
снимать гипсовую матрицу - невариянт... уж больно мороки много и рисунок сложно не потерять.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 18:27:51 от Holland.9
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 18:27:43 »
нифига не прилип (про разделитель не понял)
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 18:28:44 »
расскажи как ты матрицу снимать будешь?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 18:31:07 »
ааа, ты в этом смысле, думаешь гайка не выйдет из формы, хоть я и смотрю на крышку с картинки да не вижу проблеммных мест?
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 18:32:27 »
да и не в гайке только дело. ты матрицу делал когданить?
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 18:34:23 »
А не проще ли крышки где-нибудь скомуниздить? ;D
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 09 Октября 2008, 18:36:17 »
Да что ты все с вопросами то, расскажи по существу по технологии, где загвоздка?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 09 Октября 2008, 18:37:01 »
Я такие принципы не приемлю.
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 18:38:41 »
Я, честно говоря, тоже... 8)
« Ответ #10 : 09 Октября 2008, 18:38:52 »
если скомунидхить, то другой чел топик про стеклоткань стартанет)))))))
да, лучше гденить бу купить. бывает недокомплекты продают... или на ебае по одной штуке бу когдато видел....
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #11 : 09 Октября 2008, 18:39:48 »
Насколько я знаю: чтобы не прилипло надо воском натереть их. И для безопасности можно их(крыжки) скотчем аккуратно обклеить и сверху воском натереть.
[e30 316 m10 1.8 - продана]   [e30 318i m40 1.8 - продана]   [e21 320 m20 2.0 - продана]   [vw golf III]   [vw t4]
  • Репутация +14/-1
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 18:40:07 »
Не получится из пластика, отолью по песчаной пресс форме на заводе из алюминия
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 18:42:21 »
Когда я в молодости делал обтекатель на мопед из стеклоткани и эпоксидки, то матрицу намазывал солидолом...
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 18:44:09 »
а как без вопросов? можт ты суперстеклотканщик, а я тебе с глупыми вопросами....
при изготовлении матриц, снимаемых с "оригинала", используются разные материалы. вообще для матрицы используют тот же стеклопластик, только с жесткостными элементами. сам стеклопластик бывает на полиэфирной или на эпоксидной смоле. в зависимости от смолы - отличаются технологии. для применения полиэфирки, понадобится специальный "разделитель", или если есть большой опыт, можно экспериментировать с половыми мастиками, обувным кремом и т.д....
или как ты будешь матрицу с образца снимать? и из чего ты матрицу делать будешь?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 18:44:34 »
Мне хочется самому сделать, кому проще купить, тот пускай  покупает.
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 18:45:52 »
лучше так.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 18:51:33 »
Я сей час спросил полиэфирная смола по технологии, а так спасибо за информацию.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 18:52:50 »
Думаю все получится, только вот крышку найду!
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #19 : 10 Октября 2008, 09:21:49 »
Я катаюсь с крышачками 15 радиус :) если живешь в Мск можем встретиться на этих выходных и ты её посмотришь и т.д.....есть дажа разобраная одна, но они все на машине, так же есть вариант найти такие крышечки подешевле чем 1500р в белорусии или в германии (есть знакомые которые туда регулярно ездят).
В первом случае я попрошу 1 крышечку для себя, т.к. кто то типо рабиновича её пытался скомуниздить :) :)
Во втором фиг знает когда он будет, уже 2 месяца немогу пересечься с парнями.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #20 : 10 Октября 2008, 16:03:39 »
Внешний диаметр разный. У меня стоят 3 крышки с другого комплекта колес (видимо тоже с е30), так диаметр внешнего диска меньше примерно на сантиметр. Притом крепления подошли.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +14/-1
« Ответ #21 : 10 Октября 2008, 18:45:08 »
Спасибо за проявленный интерес и желание помоч, но фактор времени..., то есть нужно людей напрягать, ждать, а может они вообще их не привезут. Живу я не в Москве, поэтому встретится пока не получится, будешь мимо Владимира проезжать, заезжай в гости, заодно и сразу матрицу снимим)))
  • Репутация +14/-1
« Ответ #22 : 10 Октября 2008, 18:46:14 »
[/quote
спасибо за инфу
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #23 : 13 Октября 2008, 10:28:13 »
И по чем обойдутся две крышечки?
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
« Ответ #24 : 13 Октября 2008, 12:33:45 »
Как только поймаю их, так сразу скажу тут, а то они многим нужны, если дешевле то наберу е кучу и вам потом ;)
По теме- тебе фотки нужны крышечекк этих чтобы ты примерно знал что там придёться лепить?
