Автор Тема: Помогите разобраться с двигателем!!!  (Прочитано 1668 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« : 09 Октября 2008, 18:57:37 »
Ситуевина следующая.
Запускаю движек, с первого раза он практически ни когда не запускается, т.е. приходится сначала его немного покрутить стартером, а со второго раза заводить. Когда завел, обороты около 350-400, движек изрядно потряхивает, но работает без провалов. Далее обороты начинают расти, но очень медленно, секунд за 30 набирает до 800-850 и работает нормально. После поездки, когда движок прогреется, холостые около 1200 и не уменьшаются, стрелка таха не дергается. Что делать? В чем проблема?
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с двигателем!!!
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 19:01:09 »
Какой мотор?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 19:03:58 »
Какой мотор?
Блин, звиняюсь забыл. m10b18 инжектор.
Еще дополню, движек немного потерял в мощности, чувствуется по разгону, да и максималка у меня сейчас 150 при тапке в пол, хавает 11-12л на сотню.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 19:08:37 от ZDemon
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 19:07:45 »
Как я понял, 350 - 400 это обороты на холодном моторе?
Смотри клапан дополнительной подачи воздуха, и ищи подсосы воздуха...
Мож ещё пусковая форсунка не работает...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 19:16:35 »
На холодном. И когда немного постоит, т.е. например, на заправке, заправился, заводишь и то не всегда заводится. Если заглушить и сразу завести даже на не прогретом движке, то заводится сразу.
А где он находится, этот клапан? И как искать эти подсосы?
Допускаю, что пусковая может не работать.
А регулятор давления в данной ситуации может косячить?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 19:21:08 от ZDemon
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 19:45:56 »
Подсосы воздуха можно найти так: берёшь очиститель карбюратора в баллончике и на заведенном моторе пшикаешь на все трубки, шланги и соединения. Если где-то воздух подсасывает, то обороты сразу увеличатся...
На крайняк можно вместо баллончика взять кисточку с бензином...
Клапан доп. подачи воздуха, где он стоит на М10 - не помню...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 20:20:30 от Rabinovich525e
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 10 Октября 2008, 09:29:26 »
Спасибо огроменное
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 09:44:21 »
он находится сверху, рядом с клапанной крышкой
наверняка сосёт воздух
