Автор Тема: Реле стартера  (Прочитано 16582 раз)
Барабашка
« : 09 Октября 2008, 19:34:28 »
Подскажите,пожалуйста,где находиться реле стартера.....
Рекомендуем почитать по теме Реле стартера
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 21:46:04 »
находится прям на стартере. бендиксом некоторыми именуется.
на некоторых тридцатках (с коробкой автомат) имеется отдельно, завязано на круиз контроль и состояние коробки, исключает возможные неприятности связаные с автоматической трансмиссией.
где ставится - не знаю.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 21:48:17 от Holland.9
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 22:07:22 »
Реле - "нашлепка" на стартер:
Находится на двигателе слева сзади, к нему идут толстые провода от аккумулятора.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 22:14:47 »
бендикс это совсем другое. А это реле втягивающим зовется.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 22:28:55 »
это совсем не другое, а совсем тоже самое.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 22:35:48 »
вот бендикс
а вот втягивающее
найдите 10 отличий  ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 22:38:03 »
вот бендикс
а где сказано что это бендикс? ;)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 09 Октября 2008, 22:42:02 »
номер 11 привод стартера (в простонародье- бендикс)
номер 1 тяговое реле ( в простонародье- втягивающее)
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 09 Октября 2008, 22:56:39 »
простонародье везде разное. я написал "некоторыми".
а называется бендикс бендиксом потому, что его придумал и запатентовал винсент бендекс, стартеры с подобной системой выпускались фирмой "бендикс компани", клейма на узлах стартеров стояли "бендикс".....    .... и т.д.
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 23:51:52 »
На автомате есть "реле блокировки стартера", чтобы заводилась только в "P" и "N".
Где оно стоит вЕ30 - не знаю. В Е28 под торпедой со стороны водителя...
« Ответ #10 : 10 Октября 2008, 00:03:42 »
не думаю что круиз контроль тоже связан со стартёром и его цепями!
еще раз подумай ;)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 10 Октября 2008, 00:07:29 »
еще раз подумай ;)
а на хрена круиз контролю стартер? АКПП да, там ясно дело, все как Рабинович написал.
  • 323i- Продана
« Ответ #12 : 10 Октября 2008, 00:10:27 »
еще раз подумай ;)
наверно чтоб с места не вваливала.
а вообще я ипу? в схеме так намалёвано :)
« Ответ #13 : 10 Октября 2008, 00:51:58 »
"В схеме так намалёвано" для того, чтобы круиз контроль не включался в "P" и "N"... Вернее, чтобы он выключался в этих положениях селектора АКПП...
« Ответ #14 : 10 Октября 2008, 01:00:02 »
а в "D"  круиз включается и при отпускании тормоза машина вваливает по полной?
« Ответ #15 : 10 Октября 2008, 01:17:40 »
Совсем забыл: круиз вырубается при  "переводе селектора АКПП в другое положение"...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #16 : 15 Октября 2008, 17:23:12 »
Цитата: Den323 от 10 Октября 2008, 03:35:48
"а где сказано что это бендикс?"
Ну пусть будет "обгонная муфта" если бендикс не нравится, ну уж никак не реле...
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 18:20:44 »
т.е. в замке контактная группа силовая?
на втягивающем какой ток максимальный?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #18 : 15 Октября 2008, 21:30:16 »
Вроде до 200А. Могу очень ошибаться. А зачем вообще автору теме тем более ещё и девушке знать где такое находится?))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #19 : 15 Октября 2008, 21:54:53 »
Вроде до 200А.
Какие 200А? Вы что? Хорошо, если 10 - 20... А мож и того меньше...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 15 Октября 2008, 22:00:43 »
если бы там была силовая группа, то зачем тогда реле?  ;) конечно нет!
  • 323i- Продана
  • Репутация +14/-4
« Ответ #21 : 15 Октября 2008, 22:24:47 »
Вроде до 200А.
Опечатался ссори! Хотел 20 написать.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 15 Октября 2008, 22:31:49 »
Да про автора уже давно все забыли! Тут главное толчок дать а дальше цепная реакция идёт  ;D
  • 323i- Продана
« Ответ #23 : 15 Октября 2008, 23:27:23 »
я когда втягивающее разбирал-самого реле там не заметил, мож плоъо искал.
где именно там стоит реле?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #24 : 15 Октября 2008, 23:39:34 »
Оно само и есть реле! там три контакта, два болта с гайкой и один "папа". На одном болте постоянный плюс (с АКБ), на папе плюс появляется когда поворачиваешь ключ в положение "старт", со второго болта провод идет на двигатель стартера, минус идет через корпус стартера. Когда появляется плюс на папе, срабатывает электромагнит. Поршень заходит во втягивающее (выдвигая бендикс к маховику), и одновременно замыкаются два оставшихся контакта (болты). На третьем контакте появляется плюс. Тем самым двигатель стартера начинает вращаться. То есть силовая группа находится в корпусе втягивающего реле, а через замок идет слабый ток!
  • 323i- Продана
