Автор Тема: Проваливается педаль сцепления и пропадают тормоза  (Прочитано 2275 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 09 Октября 2008, 21:01:02 »
Второй раз замечаю за своей старушенцией такой косяк - у педали сцепления появляется огромный свободный ход, работает только сантиметрах в пяти от пола (при этом все передачи включаются без проблем). Одновременно с этим тормоза становятся дубовыми, как будто вакуумник не работает (уже разок чуть не влупился в жопу троллейбуса  :-[ ). первый раз это появилось после двухнедельной стоянки, второй раз во время движения. оба раза прошло само собой минут через пять езды. гтц и вакуумник помоему единственное что я еще не поменял в этой машине  >:D , поэтому ни хрена в этом, пока, не шарю. Чё именно нужно менять?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Проваливается педаль сцепления и пропадают тормоза
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 21:57:24 »
Уровень тормозной жидкости проверял, конечно? Течи вокруг бачка искал?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 22:00:52 »
жижи даже больше чем нужно (как поменял все диски и колодки, выперло обратно, я так и оставил). Везде вроде сухо.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 10:22:51 »
И так. Колеса пинал, стекла протирал, уровень смотрел.....
Не ужто ни кто не знает че надо сделать?
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 10:25:51 »
сцепление с тормозами ничего общего кроме бачка не имеют, поэтому как связано одновременное проявление твоих проблем - хз. по отдельности можно понять, а вместе - нет.
serg 520
« Ответ #5 : 10 Октября 2008, 13:45:44 »
От вакумника идет шланг на двиг. на шланге стоит клапан может проблема в нем.
Проверь рабочий сцепления(течет или нет) на коробке, прокочай.
« Ответ #6 : 10 Октября 2008, 17:48:21 »
Да-да, я тоже в ступоре. Может, совпадение?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 18:41:49 »
врят ли совпадение. оба раза было явно заметно- педаль сцепления ватная а тормоза дубовая. И появилось и пропало это одновременно  ??? ладно, если завтра экзист привезет всякую херню, загоню на подьемник, может чё увижу снизу.
  • 323i- Продана
Sanya_p
« Ответ #8 : 10 Октября 2008, 19:48:12 »
Вопрос. А на крышке бачка должно быть отверстие для доступа воздуха. Не может ли быть причина крыться сдесь. Веть теоретически при нажатии на педаль жижа из бочка засасывается. А если нет доступа воздуха то создается вакуум. Особо не смейтесь, но в данном варианте есть хоть какая то связь сцепления и тормозов. А вдруг поможет.
У моего друга была проблема с девяткой, то заводится то не заводится по утрам. Оказалось крышка бензобака без отверстия. Бензонасос не справлялся с вакуумом.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 10 Октября 2008, 19:57:16 »
там в крышке поплавок ходит туда сюда, то есть в ней дырка есть и вакуум врят ли образуется.
  • 323i- Продана
