Автор Тема: м10 глохну на ходу  (Прочитано 1494 раз)
meddox
« : 13 Октября 2008, 14:55:12 »
итак суть такая, утром заводится с пол тыка, работает ровно,  греемся, и тупо глохну.
пытаюсь маслать стартером не заводится. курим минут 30, заводится с пол тыка.
поехал я, еду минут 5, глохну, и опять не могу завести..... потом заведу, еду газую, всю нормал, могу день покататся, на следуючий таже беда. банзонасос в норме.  может датчик какойто???
может что то подскажыте.
Рекомендуем почитать по теме м10 глохну на ходу
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 15:02:14 »
а когда заглохла,искра,бензин е,м-10 краб али инж,мнего неизвестных!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
meddox
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 15:06:14 »
сори,
инжектор, искра есть
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 15:25:50 »
бензина походу нет,померить давление в рампе в этот момент!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 15:27:03 »
если нет давления,значит насос,либо он сам,либо электро часть(реле).
meddox
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 16:00:42 »
насос запитан на прямую..... качает нормаль.
запитан в обход всех релюх.
BigWig
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 10:27:03 »
было очень похожее, уже все проверил, но только на сервисе мужечок заметил, что на фишке для датчика температуры (что на мозг) - окислившиеся контакты, срезали фишку, поставили новую - пропало.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 14 Октября 2008, 11:14:41 »
попробуй проверить,это полюбому гдето контакт!!!
Koshak
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 22:36:41 »
есть дурацкий датчик Температуры ДВС для Мозгов он если ипёт мозг то она и глохнуть будит и жрать и что хошь.
Совет ПОМОЙ ПОД КАПОТОМ ВСЁ и всё почить она этого не видела с завода наверное))
meddox
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 19:40:36 »
таки датчик мозг насиловал....
всем спасибо...............
