Автор Тема: Течет тормозная под педалью, помогите!!!  (Прочитано 1605 раз)
AFI
« : 14 Октября 2008, 15:21:57 »
незнаю что делать, не так давно за рулем )
Рекомендуем почитать по теме Течет тормозная под педалью, помогите!!!
« Ответ #1 : 14 Октября 2008, 15:24:06 »
это у тебя главный цилиндр сцепления потек.
делать: снимать его, и либо менять, либо ремкомплект ставить, .... либо из него трубка выскочила....
AFI
« Ответ #2 : 14 Октября 2008, 15:29:59 »
а точно сцепление?
а то вроде течет прям из под педали тормоза
« Ответ #3 : 14 Октября 2008, 15:35:11 »
95%
AFI
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 15:38:38 »
а извиняюсь, точно сцепление
с трубкой все нормально, порвалась резинка, кажется она "пыльником" называется,
она отдельно продается? и можно только ее поменять или цилиндр?
« Ответ #5 : 14 Октября 2008, 15:41:52 »
« Последнее редактирование: 14 Октября 2008, 15:44:09 от Holland.9
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 15:42:18 »
95%
ГТЦ - под капотом стоит! Как из него тормозуха может в салон течь? :)
AFI
« Ответ #7 : 14 Октября 2008, 15:44:21 »
течет с цилиндра сцепления ) это я ошибся насчет тормоза
поможет ли замена только резинки?
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 15:45:19 »
95%
плескаться может из бачка через вакумник :) :)
« Ответ #9 : 14 Октября 2008, 15:47:18 »
Такого чуда ниразу не видел...
« Ответ #10 : 14 Октября 2008, 15:48:11 »
Надо разбирать и смотреть...
« Ответ #11 : 14 Октября 2008, 15:49:47 »
гофра чтоли? замена гофры не поможет, замена гофры+манжеты может помочь 50/50, зависит от выработки зеркала цилиндра.
« Ответ #12 : 14 Октября 2008, 16:55:28 »
поцоны рассказывали о ВУТ полном воды и тормозухи. такшта утечка через гофру, это уже следствие.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2008, 16:57:11 от Димыч_Сф
