Автор Тема: что-то зажужало?! =)  (Прочитано 2629 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 15 Октября 2008, 15:52:40 »
хеллоу у сем!что-то зажужало слево сзади около колеса на прогретой стоящей машине,т.к.на ходу не слышна.
что может быть там?!
Рекомендуем почитать по теме что-то зажужало?! =)
    • Репутация +10097/-92
    • Локация: Las Vegas
    « Ответ #1 : 15 Октября 2008, 15:54:28 »
    бензонасос кончается
    • 325 cabrio 88'
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #2 : 15 Октября 2008, 15:59:00 »
    или забилась сетка в баке
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #3 : 15 Октября 2008, 15:59:59 »
    Или бензин, или заборная сетка забилась...
    З.Ы. У меня насос уже 2 года (50 000 км) гудит, и ничего... Едет...
    « Ответ #4 : 15 Октября 2008, 16:01:56 »
    ты хочешь как -нибудь в лесу в два часа ночи встать со сломаным насосом?)) или возишь пару запасных?)
    • 325 cabrio 88'
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #5 : 15 Октября 2008, 16:02:16 »
    насос у меня погружной и стоит он справо в салоне под сидухой,а гудит слево снаружи.я знаю как насос гудит это на ниго не похоже.. =)
    « Ответ #6 : 15 Октября 2008, 16:03:12 »
    я тоже долго ездил с гудением, пока он ваще не стал орать....как на самолёте :)....
    купил от Волги, не жалуюсь...
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #7 : 15 Октября 2008, 16:03:21 »
    хах =) у меня две машины)) и я в лес не езжу,тем более так позно)))
    • Репутация +10173/-157
    • Локация: Москва,Кокосово
    « Ответ #8 : 15 Октября 2008, 16:03:55 »
    возьми глаз и посмотри
    m60b40, AMC242, 1,8ABS
    « Ответ #9 : 15 Октября 2008, 16:04:22 »
    там больше не чему гудеть просто...
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #10 : 15 Октября 2008, 16:08:28 »
    а как насчет регулятора? иль как его там,он снаружи бака стоит слева.разве он не может?
    « Ответ #11 : 15 Октября 2008, 16:08:54 »
    1) насос на пережатой обратке дует 10 очков.
    2) запасной всегда беру, когда в дальняк еду.
    3) в 2 часа ночи в лесу делать нечего...
    « Ответ #12 : 15 Октября 2008, 16:21:28 »
    регулятор стоит на рампе.
    снаружи бака сверху стоит второй датчик уровня бенза
    снаружи бака в нише снизу, между баком и балкой находится бензо фильтр
    жужжать там нечему.
    могет быть у тебя вколхожен подвесной насос на место фильтра??
    « Ответ #13 : 15 Октября 2008, 16:23:50 »
    ищи насос :) под парогом  ;D
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #14 : 15 Октября 2008, 17:21:18 »
    окей
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MzkyMDAwMDQ=
    14 номер.где он стоит?
    второй фильтр стоит у меня около движка.
    « Ответ #15 : 15 Октября 2008, 17:22:08 »
    kOsmicH, а это твои сиськи на аве?
    • Репутация +117/-396
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #16 : 15 Октября 2008, 17:23:10 »
    у меня если жужжит - значит в баке очень мало бенза)
    « Ответ #17 : 15 Октября 2008, 17:24:15 »
    окей
    а с чего ты тогда взял, что насос у тебя в баке справа?
    если ты смотришь по той картинке, то №14 вместе с насосом стоят под левым порогом.
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #18 : 15 Октября 2008, 17:29:17 »
    это не обсуждаеца
    окей
    да,на картинке нарисовано что слево,но люк бинзонасоса у меня справо.
    « Ответ #19 : 15 Октября 2008, 17:32:53 »
    окей
    а ты в люк заглядывал?  ;D
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #20 : 15 Октября 2008, 17:36:11 »
    блин, бенонасоса у меня два - погружной и подвесной. гудит обычно подвесной, он есть у всех палюбас) не смотри на картинку, а смотри под крыло. Новый бош стоит 3400
    перед ним стоит клапан, который очень похож на топливные фильтры ТАЗов его не трогай вообще)
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #21 : 15 Октября 2008, 17:39:39 »
    спасибо мужики за помощь,но все же хочется знать к каким мне затратам готовица.
    « Ответ #22 : 15 Октября 2008, 17:43:33 »
    100 $ или 50$ Волговский
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #23 : 15 Октября 2008, 18:24:01 »
    Волговский тоже столько же стоит. В мск по крайней мере и не $ а эвро
    « Ответ #24 : 15 Октября 2008, 20:07:27 »
    Фигасе у вас расценки :o :o :o
    унас как я написал)
