Автор Тема: нужна помощь шаманов!! парни подскажите пожалуйста.  (Прочитано 1692 раз)
Body Barnett
« : 15 Октября 2008, 16:32:00 »
у  меня  вот  такая  история...  я  нашёл  30ку   86 г.в.  парень  рассказывает  такую   тему  мол  он   заехал  на   мойку   залил  расходомер  и  теперь  она  не  едет!  он  его  поменял,  а  теперь  ждём   мозги  (  зачем  их  менять  я  не  понимаю)  или  это  зажигание  не правильно  работает??  мотор   там  не знаю  какой  тои  2.5  толи  2.7   ( кстати  как  отличить  мотор  глядя  на  блок?? )   спасибо!
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь шаманов!! парни подскажите пожалуйста.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 19:10:52 »
серию мотора посмотри 256 -2.5  276 вроде бы 2.7 ;) а внешне хрен отличишь! )
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 20:03:53 »
моторы можно по документам отличить !
и что значит не едет ? не заводицца или не тянет?
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 22:02:37 »
Мож на мойке распределитель залили?
Proof
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 23:14:09 »
пошел процесс аборта по телефону )
Body Barnett
« Ответ #5 : 17 Октября 2008, 00:53:43 »
он  говорит  что  она  заводиться  но  когда   включаешь  первую   она   вся  стреляет  пердит  и  чихает!!??    я  не  понимаю  зачем  мозги  менять??  разве  при  замене  расходомера  мозг  тож  меняют??   мне  кажется   что   трабл   в  дроссельной  заслонке,  возможно  такое??
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 17 Октября 2008, 10:21:54 »
А что могло с дросельной случиться-то?? там одна механика, кроме датчика (концевика). только если она резко заржавела  :)
Мозг нах менять-то!!!
Если это реально после мойки - то дело либо в расходометре или системе зажикания
У меня такое бывает после моки двигателя - провода свечевые и колодци просохнут и всё ништяк опять
Body Barnett
« Ответ #7 : 17 Октября 2008, 13:39:45 »
дроссель   может  быть покрыт  нагаром...тогда  тож  такие  симптомы  дергается  и  не  едет!!   что-то  долго  провода  сохнут  у  него  он  говорит  что  пол  года  с  ней  мучается  и  ни чего   не помогает (правда  я  не уверен  что  он  вобще  с  ней  что-то  делал)       а   про  мозги  я  сам  не  понимаю   зачем  из  менять??
« Ответ #8 : 17 Октября 2008, 14:16:20 »
при клине лопаты дмрв горят мозги. на форуме такие случаи были и описывались. только двиг вроде вообще не заводится.
от нагара в заслонке ничего подобного не происходит.
в машине электрику двига смотреть надо. контакты датчиков и прочую хрень.
искандер
« Ответ #9 : 18 Октября 2008, 03:26:50 »
а мож проше с меток начать? а то профукают момент, а потом крики-"чёта чихает и не едет". у мя щаз така тема на м10 купленом, тож на двух котлах со щелчка забрал. вскрыл, а там цепь на 4 зуба перекинута. благо ничего не погнуло.
Body Barnett
« Ответ #10 : 20 Октября 2008, 00:06:12 »
вас понял  парни    спасибо  за  дельные  советы!!!!
