Автор Тема: не встает на место капот!!!!)))))  (Прочитано 2261 раз)
vandjos
« : 19 Октября 2008, 04:14:05 »
Всем привет !!!!народ подскажите ,поставил другой капот не новый!!!!!!!!все затянул а он ведет в бок и получается его нужно толкать чтобы он сел на место!!!!!может чтото не так поставил ,или регулировки какие нить есть хитрые???????помогите пожалуйста,заранее спасибо!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме не встает на место капот!!!!)))))
« Ответ #1 : 19 Октября 2008, 11:10:19 »
регулировок там масса, сами крепежи на кузове, а также регулировка ответных частей на капоте+ регулировка самого капота.
vandjos
« Ответ #2 : 19 Октября 2008, 19:41:03 »
отрегулировал ,все встает ,но теперь капот не закрывается на замок!!!!!!!(((((((((((
может тросик мозг имеет???
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 19 Октября 2008, 21:35:38 »
Попробуй смазать его... И проверь, работает ли он нормально?
bad_dab
« Ответ #4 : 19 Октября 2008, 21:59:37 »
Да, посмотри чтоб крючок за ушко на капоте цеплял...
vandjos
« Ответ #5 : 20 Октября 2008, 00:14:55 »
посмотрел,ушко то доходит то не доходит ,все смазал один хер всё так и осталось((((((
а может сам замок из строя выйти,или всётаки тросик?????
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 20 Октября 2008, 01:05:13 »
Попробуй вернуть ручку открывания капота в исходное положение, т.е. оттолкни ее от себя до конца, а потом попробуй закрыть капот.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #7 : 20 Октября 2008, 09:49:55 »
+1 А если не поможет, то попробуй замок приподнять...
« Ответ #8 : 20 Октября 2008, 10:18:36 »
еще попробуй его вообще заварить...чего там делать то под капотом))))
« Ответ #9 : 20 Октября 2008, 10:32:36 »
замок приподними.
если замок не фиксирует капот - отремонтируй замок. у меня во внутренностях замка собачки скруглились и соскальзывали. напильником поправились.
