Автор Тема: Ставлю движок - как попасть им в коробку?  (Прочитано 2909 раз)
Antoshka_318
« : 19 Октября 2008, 11:59:32 »
Снимал движок м10, коробка на месте осталась, т.к. снимал в гараже без ямы, обратно ставлю, никак не могу отцентровать движок отн. коробки. Вставил отвертки в крепежные отверстия двигателя и кпп, вроде стало поровнее, но все равно никак не удается.
Поделитесь опытом! Может бросить это дело и снять Кпп? просто я боюсь, что поставить кпп без ямы потом тоже будет удовольствие то еще
Рекомендуем почитать по теме Ставлю движок - как попасть им в коробку?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 19 Октября 2008, 12:49:24 »
сцепление менял? если не менял то диск оцентрован должен был остатся. тогда просто включи сорость и сажая движок на место немного вращай коленвал как щлци совпадут движка сяет на место , потом просто болтами затянешь
« Последнее редактирование: 19 Октября 2008, 12:51:11 от garik_66
Antoshka_318
« Ответ #2 : 19 Октября 2008, 13:25:25 »
сцепу не менял. Попробую движок зацепить подругому и может завтра повешу таки
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 19 Октября 2008, 13:27:02 »
тогда просто "поймай"шлицы на валу коробки и на диске сцепления
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #4 : 19 Октября 2008, 15:02:12 »
Если ты снимал блок, то я пологаю ты его разбирал, если ты его разбирал, то скорее всего снимал коленвал, если ты снимал коленвал, то ты есстесственно снимал маховик а снять маховик нельзя не сняв сцепление! И при этом ессно пофиг менял ты его или нет! Так что думаю что скорее всего сцепление не отцентровано! Ну что, я прав?
Antoshka_318
« Ответ #5 : 19 Октября 2008, 17:49:23 »
я не разбирал двигатель вообще, даже масло не сливал, т.к. двигатель снимался для ремонта кузова
АРТ
« Ответ #6 : 19 Октября 2008, 18:05:22 »
Ну что, я прав? в точку! но ты не прав!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 19 Октября 2008, 19:43:10 »
да, удовольствие еще то  :D мы м20 втроем ворочали часа два, пока попали  :)
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 19 Октября 2008, 19:46:14 »
Надо поддомкратить коробку, чтобы колокол был немного кверху... И будет вам счастье...
З.Ы. Вкинуть М20 втроём - 10 минут работы...
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 20:42:13 »
где взять сразу три рабиновича =)
  • 325 cabrio 88'
Antoshka_318
« Ответ #10 : 19 Октября 2008, 22:15:54 »
насчет поддомкрачивания я пробовал, видимо,я  все делаю правильно, надо только теперь набраться терпения. На неделе продолжу!
« Ответ #11 : 19 Октября 2008, 22:21:28 »
Ещё надо коленвал покручивать, чтобы шлицы первичного вала КПП в диск сцепления попали...
« Ответ #12 : 20 Октября 2008, 10:28:35 »
рабинович прафф.
сам недавно попадал мотором в КПП. но мне было проще - мотор висел на тали. Благодаря этому процесс попадания занял мин 30 от момента вывешивания мотора до момента попадания первым болтом в отверстия.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #13 : 21 Октября 2008, 22:16:42 »
   Сталкивался с такойже проблеммой!    Два года назат :) .
  Движек ставил один в гараже,   тали небыло,   пришлось обходиться лебёдкой!   Очень неудобно...     Вобщем после двух часов неудачных попыток   вкорячить М-10 в коробку и изрядно подъустав,    я снял коробку , лежа на полу гаража, ямы небыло, поставил движек,
   ну  а коробкой в движек попал со второго раза!    Было много возни с подъёмом машины на нужное расстояние от пола,   ну и лёжа снимать- ставить коробку занятие не из приятных!
    Ставить коробку без ямы   похоже на упражнение   - жим штанги лежа! :)
  Вцелом  неважно как я там всё устанавливал,   главное  что есть результат... :)
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Vitart
« Ответ #14 : 21 Октября 2008, 22:25:27 »
мда....даже сказать нечего.....- придется с этим ремонтом покарячиться- не без этого....
