Автор Тема: Не дожимает сцепление на М20  (Прочитано 2267 раз)
Felix E28
« : 20 Октября 2008, 00:16:50 »
Пропадает сцепление Поменял рабочий цилиндр всё равно не дожимает единственное что прошло педаль начала в натуг ходить а не просто болтатся как раньше В чём дело может шток както регулировать можно или ещё чё подскажите
Рекомендуем почитать по теме Не дожимает сцепление на М20
« Ответ #1 : 20 Октября 2008, 00:30:38 »
Всё время недожимает?
Felix E28
« Ответ #2 : 20 Октября 2008, 00:43:03 »
Да ну как проблема была такая вроде всё нормально было катался да катался потом както раз и пропала проконсультировался заехал на яму стравил воздух всё попёрло, потом опять пропало педаль болтается поехал купил рабочий цилиндр только сегодня поставили прокачали всё. Педальку до самого конца выжимаю эфекта ноль НЕ дожимает.
« Ответ #3 : 20 Октября 2008, 00:45:56 »
Или плохо прокачал, или корзина "на подходе"...
Felix E28
« Ответ #4 : 20 Октября 2008, 00:49:41 »
Мда ладно будем завтра ковыряться
« Ответ #5 : 20 Октября 2008, 09:52:07 »
имхо - нет.
меняй главный.
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 20 Октября 2008, 10:45:07 »
Отрегулировать шток никак. Попробуй варианты:
1. Главный ЦС?
2. Вилка погнулась?
3. Может резиновая трубочка расслоилась (от главного до металлической трубки)?
Проверь все это! Если неэффективно - корзина под замену!
Felix E28
« Ответ #7 : 20 Октября 2008, 13:11:20 »
Спасибо позже поковыряюсь вечером может скажу чё случилось
