Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 647341 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #1800 : 21 Февраля 2012, 12:48:39 »
тока какой смысл от этой покраски? просто чистый двиг без лишних выкрутасов - вот это круто!
У меня товарищ сделал химчистку подкапотки за 200р - туда все, кто заглядывал - восхищался. Реально очень красиво.
родная краска давно еще облезла,блок начал ржаветь,а от ржавого блока в дальнейшем грязь легко не смоешь!вот решил по красить
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +12/-10
« Ответ #1801 : 21 Февраля 2012, 12:50:01 »
народ, и сразу вопрос: где вы нашли поршни к своему движку? товарищ интересуется наличием поршней автовельт на двиг М30В32, думает покупать
в автодоке каталог автовельт видел
« Ответ #1802 : 21 Февраля 2012, 19:08:26 »
в каталоге у производителя.
на м30в32 автовелта нету. пусть точит до 92 мм. у в32 и в34 коленвал и шатуны одинаковые.
« Ответ #1803 : 21 Февраля 2012, 19:10:36 »
"PN50170" номер автовелта для м30в34
« Ответ #1804 : 03 Марта 2012, 20:50:11 »
До чего же я люблю старые ведра)))) как всегда в моторе остается родным блок цилиндров, корпус гбц, 5 шатунов и насос ГУР. Впуску и выпуску ниче не будет, кроме гофр и вакуумных линий (растрескались, ссохлись),  .... расходомер не вскрытый, возможно он и окажется исправным. Короче, все что двигалось - износилось. :D.
Легкий путь не удался и процесс идет долго, вдумчиво, не тропясь. Поэтому, новостей пока особо нет, не вижу большего смысла информировать обещственность о покупке очередного болта) Как будет интересное - сообщу.
Пока можно обсудить:
Нашел такую инфу про альпиновский м30:
Таким образом измененный, выходная мощность повысилась от уже здоровых 160 кВт (218 hpj к 180 кВт (245 hp). Максимальная мощность была достигнута в 5700 оборотах в минуту, а не 5200 оборотах в минуту, но максимальные обороты оставались в 6000. Вращающий момент improvment был менее захватывающим, повышаясь только на 10 нм, к 320 нм (235.8 Ib-футов). Это число было доступно в 4500 оборотах в минуту, на 500 оборотов выше чем со стандартной единицей.
Главное изменение было новыми подделанными поршнями с куполообразными коронами, которые сняли степень сжатия от 9.3 до 10.2:1. Остальная часть работы была сделана на верхнем краю двигателя, с полусферическими камерами сгорания и пересмотренным распредвалом, специальным двойным выхлопом, и инъекцией Bosch, которой управляла, вместе с воспламенением, компьютерная система Motronic.
перевод из промта)
я это к тому, что были мысли поставить более интересный выпуск и распредвал. но если изменения такие небольшие, да еще с они мудрили с камерами сгорания ..... нафиг?
правда я не нашел в продаже ни выпуска ни вала, но местные окб предлагают изготовить распред и выпуск ... дорого ..... был бы смысл.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 20:52:17 от TALIS//MAN
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1805 : 03 Марта 2012, 22:52:51 »
слишком маловат прирост  , оставь сток,  и поставь МАф расходомер) на м20 веселее стало, а на твоем "монстрике" думаю точно ощутится
« Ответ #1806 : 03 Марта 2012, 23:40:09 »
вал вроде как можно поставить от 2,8 он там злее
« Ответ #1807 : 03 Марта 2012, 23:50:03 »
вот я тоже думаю, что с таким приростом смысла ноль. проще выкинуть защиту картера и запаску, будет почти тот же эффект)))
а вот вал 2.8 интересно ..... вроде лежал у кого-то, надо сравнить.
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #1808 : 04 Марта 2012, 06:05:57 »
лежал лежал)))
« Ответ #1809 : 04 Марта 2012, 11:16:51 »
а) точно, у вовки) лежит еще?
  • Репутация +58/-27
« Ответ #1810 : 04 Марта 2012, 19:00:41 »
Лежит! Денех просит!)))
« Ответ #1811 : 04 Марта 2012, 20:58:30 »
ну так и быть) дадим денег) но сначала посмотрим)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1812 : 05 Марта 2012, 00:11:11 »
e39 523i
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1813 : 05 Марта 2012, 15:09:34 »
выпуск от с38 только флянцы переварить
2.5 2.8 валы одинаковые интересно?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1814 : 05 Марта 2012, 23:40:18 »
Альпиновский вал не хош?:
http://www.ebay.de/itm/Sport-Nockenwelle-282-Grad-BMW-E3-E9-E12-E23-E24-E28-2500-2800-3-0-3-3-Alpina-/150724014104?pt=DE_Autoteile&hash=item2317d9f018
Вот тут тёрки были ещё : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83734.0.html
цена хорошая ... надо подумать ....  закажу, думаю.
приехать не успеет уже, но при случае можно будет поставить.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1815 : 05 Марта 2012, 23:47:33 »
имхо все эти извращения с атмосферными моторами пустая трата времени и денег лучше подкопить и вдуть хоть чуть чуть но вдуть
  • кто здесь
« Ответ #1816 : 06 Марта 2012, 01:26:27 »
в анлиме да если в класс попадаешь то все четко! зае@ись
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1817 : 06 Марта 2012, 09:35:20 »
Если не дунуть, чуда не будет (С) Амаяк Акопян :)
  • Репутация +25/-18
« Ответ #1818 : 06 Марта 2012, 11:42:03 »
явно машина не для драга или кольца делается
« Ответ #1819 : 06 Марта 2012, 18:24:27 »
да она вообще без определенной цели делается, если честно)) для личного удовлетворения только)
  • Репутация +25/-18
« Ответ #1820 : 06 Марта 2012, 20:58:12 »
как и 90% остальных проектов из старых корчей
  • кто здесь
« Ответ #1821 : 10 Марта 2012, 23:09:38 »
ну и как?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1822 : 12 Марта 2012, 13:24:58 »
пока не до него)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1823 : 12 Марта 2012, 13:53:05 »
Привет. Давно слежу за этой темой. Огромный респект за то, что сделал с машиной и продолжаешь делать. =)
Если не секрет, по чем салон обошелся? И карты перешитые или оригинал есть такой?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #1824 : 12 Марта 2012, 15:05:30 »
спасибо)
не секрет ... но цены уже не актуальны. 4 года назад было ..... за 5 купил передние бмвспорт и за 15 перешил все сиденья. карты купил за 500 р., оригинальные такие и были. каркас сидений мне обварили за блок ЛМ, по 700 р где-то купил 4 амортизатора в сиденьях.
