Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 663937 раз)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #2225 : 24 Июля 2012, 20:54:43 »
спасибо)205 45 везде :)Примерно понял, но все равно нужно фото ......
Нормально так) Просто показалось спереди что то слишком высоковат профиль, не привык видеть 9ки на переде)
« Ответ #2226 : 24 Июля 2012, 21:10:47 »
клемма на этом фото стоит правильно?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2227 : 24 Июля 2012, 21:50:55 »
она должна быть на стенке
« Ответ #2228 : 25 Июля 2012, 20:20:42 »
Так?
Сори за плохое качество!
« Ответ #2229 : 25 Июля 2012, 21:47:51 »
Качество отличное, все понятно на фото) Тока в курилки вчера разобрались)))) Но все равно спасибо ;)
И даже уже пару часов назад все подключил. А еще поставил задний стаб, да, у меня его не было до сих пор)))))
Фотки пока не покажу. Нечем слить с кмеры
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2230 : 25 Июля 2012, 22:09:37 »
Там ещё крышечка пластиковая прикрывать должна  клему.
e39 523i
« Ответ #2231 : 25 Июля 2012, 22:23:04 »
Там и крышечка должна быть и еще много мелочей не хватило. Но в целом все стоит и функионирует.
А да, еще попробовал поменять один газовый упор в спинке. Теперь водительская спинка не падает вниз. Теперь надо заказать все остальные.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2232 : 25 Июля 2012, 22:26:03 »
чё так?они новые денег стоят...
« Ответ #2233 : 25 Июля 2012, 22:34:41 »
да достало, рычажок не туда дернул и хлобысь на пол. денег стоят да, тыща штучка. надо 4 в каждую седуху .... по одному заказываю)))) В слеюущему сезону будут нормальные сидухи)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2234 : 25 Июля 2012, 22:35:52 »
москва не сразу строилась))
« Ответ #2235 : 25 Июля 2012, 22:37:17 »
я когда свои сидухи перебирал,чисто повезло,на чердаке нашёл ещё два старых седла с целыми амортиками,поменял
только вот ставить их надо оооочень аккуратно - одно не ловкое движение,и шток амортика гнётся, и аморт вытекает - проверено ужо =(
« Ответ #2236 : 25 Июля 2012, 22:41:02 »
как их сжимать-то кстати? Я запарился ........ кое как веревкой обмотал и отверткой скручивал, раза с 5го получилось не порвать веревку.
« Ответ #2237 : 25 Июля 2012, 22:45:37 »
я не помню уже,в одного там очень тяжко их ставить.Я с отцом ставил
одеваешь амортик на одну направляйку,потом отверткой уперется куда - то,можно тупо дырку просверлить и в неё отвёртку вставить,надваить на аморт и давить его в низ,когда отверстия аморта совпадёт с напрвляйкой,второй человек аккуратно одевает аморт...
как то так
« Ответ #2238 : 25 Июля 2012, 22:58:23 »
значит, я еще как-то один справился :D
« Ответ #2239 : 25 Июля 2012, 23:01:13 »
вдвоём быстрее и проще
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #2240 : 26 Июля 2012, 11:22:19 »
Чак завидует 8)
  • E30 COUPE M20B25
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2241 : 26 Июля 2012, 11:26:39 »
когда знаешь методику оденешь легко и просто. помнится торсионы багажника в волге одевал , думал либо пукну либо лопну . оказывается надо ремень генератора взять и в багажник залезть, упереться ногами и натянуть торсион ))) второй раз делал все так же просто ) тиски ручные не вариант _ сдавить амморт в них и просто одеть )
  • Репутация +23/-6
  • Локация: ВАО "Богородское"
« Ответ #2242 : 26 Июля 2012, 11:35:50 »
а я как раз ручными тисками сжимал его)))) но состояние моих седел мне совсем не нравиться =(   много нужно сделать чтобы заработали механизмы =(
  • e30 325 cabrio 1990\09 ПП FullMt2
Уже не на 2-х. Поднимаем безкрышник =\ /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDM2OTMwODQ=
BMW - Управляй ведром
« Ответ #2243 : 26 Июля 2012, 12:06:58 »
тиски были, но маловаты .....
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #2244 : 26 Июля 2012, 18:39:01 »
Талис, красиво, очень красиво!
Скажи, бачек омывателя только на левую сторону встает? У меня блок абс там, думал, на правую его поставить...
Not race. Only pleasure.
« Ответ #2245 : 26 Июля 2012, 18:43:32 »
Таллис, расскажи как у тебя машина ведёт себя на волнах? У тебя койлы с пружинами какой жёсткости?
У меня качает как в лодке, пружины затянул слегка вроде стало получше! :) Ты затягивал пружины?
« Ответ #2246 : 26 Июля 2012, 18:49:54 »
все таки я люблю м30 :(
« Ответ #2247 : 26 Июля 2012, 19:02:38 »
я тоже))))
9/7 у меня. На волнах жопу качает немного. Как только поставил качало сильно, машина прыгала как мячик. Потихоньку настроил, щас вполне терпимо.
у тебя встать должно,  я думаю.
перетащи акум а багажник, 2500 комплект стоит.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 19:25:47 от TALIS//MAN
« Ответ #2248 : 26 Июля 2012, 19:08:12 »
я тоже))))9/7 у меня. На волнах жопу качает немного. Как только поставил качало сильно, машина прыгала как мячик. Потихоньку настроил, щас вполне терпимо.
Что именно настроил и как?
« Ответ #2249 : 26 Июля 2012, 19:31:29 »
четно говоря забыл уже .....как именно настраивал, но методика была такая, прмиерно:  зажал жопу на максимум и распускал перед, пока зад и перед не начали вести себя одинаково и пока раскачка не пропала. Еще играл длиной задних амортов. Играл рейком кузова. Зад чуть выше переда встал.
