Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 647445 раз)
  • Репутация +216/-221
« Ответ #2450 : 29 Августа 2012, 12:21:53 »
« Ответ #2451 : 29 Августа 2012, 13:17:49 »
Фанат?
Можно и так сказать!
А вообще не вижу смысла менять одно "древнее говно" на другое "древнее говно"!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2452 : 29 Августа 2012, 13:21:34 »
м54в30?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #2453 : 29 Августа 2012, 13:44:36 »
Ну, твое древнее говно может и нет смысла менять, у тебя b25 и в хорошем состоянии я думаю. У меня b20 и он устал от такой жизни, чтобы разгоняться чуть быстрее потока постоянно педаль жмется в пол, и только к 3500 оборотам она чуть отпускается, ибо начинается более динамичный разгон, а он не всегда нужен. Поэтому хочу свое древнее говно поменять на более мощное древнее говно, дабы не комплексовать по поводу количества мощности и момента под капотом.
С удовольствием заморочился бы m54b30, но не обладаю таким бюджетом. Я типичный представитель е30клуба, а именно нищеброд. :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2454 : 29 Августа 2012, 14:11:17 »
m52b28TU не сильно дороже чем м30, а эффект лучше, учитывая меньший вес и гораздо меньший расход. =)
e30 323i
« Ответ #2455 : 29 Августа 2012, 14:39:25 »
да чо уж там меньший .... на полбака веса...
у меня так себя ведет m20.25 мотрон 1.3датчик тем. на мозг поменял,не помогло может лямда умерает ???
у меня лямбды нет и быть не должно
м54в30?
"древнее говно" менять на "cтарое говно"? :D
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2456 : 29 Августа 2012, 14:46:06 »
Бюджет двигателя от f30 выйдет за разумные пределы  :D
e30 323i
« Ответ #2457 : 29 Августа 2012, 14:52:18 »
м54в30 у меня в пятерке стоит .... я не прям ошеломлен, как он едит.... конечно большой кузов и автомат играют роль....
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2458 : 29 Августа 2012, 14:55:48 »
Так. Я вообще итету писал. =)
e30 323i
« Ответ #2459 : 29 Августа 2012, 15:18:54 »
Да хлам надо менять, это факт, но зачем городить огород? М20 заепись мотор и валит епа*****рот как!
Моя 30-ка едет 0-100 за 7,1 сек, вчера замерял! Может ещё быстрее! 195 резина не очень позволяет тронуться!
Да в ней нет почти салона, как она прёт и это М20 детка!! :D
м54в30?
Потраха от него в М20! Чтоб не кто не догадался! :-X ;D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 15:22:43 от itet
« Ответ #2460 : 29 Августа 2012, 15:20:31 »
круто едет) чем бы замерить точно мой разгон(((
  • Репутация +66/-25
« Ответ #2461 : 29 Августа 2012, 18:37:13 »
а голову старую 12 клапанную?)
« Ответ #2462 : 29 Августа 2012, 19:01:37 »
Конечно!
Замеряй уж!! Очень интересно!
« Ответ #2463 : 29 Августа 2012, 21:51:18 »
да как замерить-то .... не с секундомером же за рулем сидеть
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2464 : 29 Августа 2012, 21:59:51 »
Навигатор у кого-нить попроси. Там, как я помню, есть эта функция. Будет точнее чем с секундомером.
e30 323i
« Ответ #2465 : 29 Августа 2012, 22:05:52 »
у меня в телефоне есть, толку от него ноль .... запаздывания дикие ....
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2466 : 29 Августа 2012, 22:45:03 »
Тогда не знаю =(
Если тока на драг с телеметрией.
e30 323i
« Ответ #2467 : 29 Августа 2012, 22:51:11 »
если бы это было, не говорил бы про секундомер за рулем)
« Ответ #2468 : 29 Августа 2012, 22:58:50 »
Посади подругу с секундомером и по навику скорость смотри!
Или просто на камеру запиши разгон!
« Ответ #2469 : 29 Августа 2012, 23:02:50 »
надо подругу полегче))))
ну раз замер секундомером и "калибровка" спидометра навигатором, кажется приемлимым вариантом, то так и замерим. ))) будем делать несколько замеров в разных напрвлениях и усреднять .....
з.ы. кстати я уже делал это, с секундомером в руках ( не очень удобно :D ) увидел что результат укладывается в 7 секунд и успокоился, 335 едет как 335.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 23:06:01 от TALIS//MAN
« Ответ #2470 : 29 Августа 2012, 23:17:45 »
Давай даже интересно! Что будет секунд 7 я не сомневаюсь, а вот будет ли меньше, вот что интересно!
« Ответ #2471 : 29 Августа 2012, 23:24:03 »
выхлоп и мозги вряд ли дадут, но можно попробовать.
« Ответ #2472 : 29 Августа 2012, 23:29:14 »
И диски "чугунные" :D
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2473 : 30 Августа 2012, 02:32:07 »
У Саши (Joker ) с Кировограда 6.5 делала кажется , если мне память не изменяет на m30b34 .
« Ответ #2474 : 30 Августа 2012, 09:40:58 »
ну так и должна.... 6.7 у немцев, в обзоре моторов е30.
не самые тяжелые из девяток, кстати) броки у меня тяжелее были. и ронал 8х17 от пятерки тоже тяжелее заметно.
