Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 669890 раз)
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #3350 : 23 Февраля 2013, 19:13:33 »
итак измерил посадочное место. радиатор должен вписаться внутри этого контура (до 6 см толщина возможна):
хоть для чегото мое ведро пригодилось! когда ж я его соберу(((
« Ответ #3351 : 23 Февраля 2013, 19:24:40 »
еще разок придется с рулеткой приехать, так что как минимум еще один раз пригодится  :D
пока вырисовывается что-то подобное .....
« Ответ #3352 : 23 Февраля 2013, 19:32:52 »
колено внизу делать не будешь?
« Ответ #3353 : 23 Февраля 2013, 19:35:27 »
у меня патрбок и так в это место прямиком выходит)
« Ответ #3354 : 23 Февраля 2013, 19:41:14 »
ну и отлично
« Ответ #3355 : 24 Февраля 2013, 23:02:56 »
радиатор будет стоить 20100 рублей, толщина сердцевины трехрядного радиатора будет 52 мм, толщина бачков 65мм.
« Ответ #3356 : 24 Февраля 2013, 23:07:42 »
Доплатил за подштамповки ALPINA? )))
« Ответ #3357 : 24 Февраля 2013, 23:14:37 »
Прорабатываю вопрос оригиального нового радиатора альпины)))) Номер детали 17 10 122  )))))))
« Ответ #3358 : 24 Февраля 2013, 23:30:28 »
Может дешевле купить готовый алюминиевый радик под размеры?
От какой нить машины, перевернуть его и засунуть его в телег! Думаю понадобится переварить патрубки, но это мелочь в такой операции!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3359 : 25 Февраля 2013, 06:52:21 »
это возможно? и конечно же цена вопроса интересует)) дешевле кастома?
« Ответ #3360 : 25 Февраля 2013, 20:02:46 »
врядли дешевле ...... и скорее всего не возможно. нашел несколько тем, где немцы ищут такой, все ищут бу на ебей и обьявления
думал об этом ..... сам радиатор стоит порядка 10 000, трехслойный, с ебей с доставкой. За ремонт пробоины в радиаторе с меня взяли 2000 летом. За переварку 1-2 патрубков возьмут точно не меньше + приварить три кронштейна. На вскиду такой радиатор обойдется около 15 000. И будет не оптимальной формы. ......... моооожно отдать 20 за копию альпины. Но задушив очень большу жабу. Душу, пока не задушил, но скрее всего смогу это сделать :D
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3361 : 25 Февраля 2013, 20:09:54 »
а может поискать аргонщика хорошего? самому болгарочкой запилить, да отнести, мне поддон практически с нуля сварили за 3000р, а швов там было около 4х метров
хороший аргонщик имеется в виду - аргонщик фрилансер))  ;D
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 20:14:44 от Alexu
« Ответ #3362 : 25 Февраля 2013, 21:50:21 »
Я попробую тут узнать.
Может Сами (чел что мне варил колокол) сможет тебе сворганить радик!
« Ответ #3363 : 25 Февраля 2013, 22:22:03 »
будет очень круто))))))
акутальные на седня размеры
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3364 : 25 Февраля 2013, 22:30:12 »
Талис, не верю что в уфе нет аргонщиков гаражных, у нас их попой жуй, я за два года сменил трех, и последний помимо качества работы остался мне еще и хорошим другом)
может просто загуглить - аргон уфа?) обзвонить все и притащить им ядро на обварку бачками?)
« Ответ #3365 : 25 Февраля 2013, 22:46:21 »
в альпине стоит медный радиатор, 3х слойный встречается газелевский и тоже медный
« Ответ #3366 : 25 Февраля 2013, 22:50:07 »
найти можно ...... ты заставил задуматься, гуглю где купить сердцевину
медный не хочу. люминь буду делать
« Ответ #3367 : 25 Февраля 2013, 22:53:53 »
вообще, аргонная сварка есть в уфе, нефтяной город, есть школа сварщиков, я там варил распорку чашек свою.
« Ответ #3368 : 25 Февраля 2013, 22:56:10 »
сердцивина нужна не больше: высота 320 мм ширина 460 мм, три слоя .... давайте гуглить вместе)))
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #3369 : 25 Февраля 2013, 23:11:26 »
обратись к Диме (Shu-shu) - он варит замечтательные радиаторы. Спроси у Сергея е30, как с ним связаться.
  • М3 1986
« Ответ #3370 : 25 Февраля 2013, 23:16:08 »
написал  ^-^
  • Репутация +58/-27
« Ответ #3371 : 26 Февраля 2013, 00:00:52 »
знаю хорошего аргонщика в рембыттехнике! вечно молодой вечно пьяный!  Рубик звать!))) если что познакомлю!
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #3372 : 26 Февраля 2013, 00:05:13 »
да я знаю его наверна ..... десантник) нишяк варит, когда трезвый. но я его один раз трезвым видел. в остальные разы по 5 раз возвращался, чтобы герметично было. так и все еще потеет чуток у меня поддон.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3373 : 26 Февраля 2013, 07:27:23 »
http://org.drom.ru/novosibirsk/radiator_remont/
Может у этих поинтересоваться? Я бы если что помог с отправкой.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #3374 : 26 Февраля 2013, 09:01:43 »
Почему от медного отказываешься? Как известно у меди теплопроводность выше чем у Al. Соответственно при тех же размерах и эффект будет лучше.
