Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 663787 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3600 : 20 Марта 2013, 21:31:31 »
И меня, типа горы какието подумал, ппц
« Ответ #3601 : 20 Марта 2013, 21:53:34 »
тут на каждой ...... на каждой каждой :D машине такие горы нарисованы щас :D
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3602 : 20 Марта 2013, 22:02:34 »
Скорей всего такой эффект дают новые чистые диски. Мозг не воспринимает, что диски вымыты, а машина грязная))))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3603 : 21 Марта 2013, 13:24:15 »
собрал первую пару колес) Смотрится оооочень жирно))) Завтра если смогу пробиться в гараж - прикручу.
мои тапки на новом, пока еще не собранном кузове =)
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3604 : 21 Марта 2013, 13:25:53 »
они огромные))))
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3605 : 21 Марта 2013, 13:30:36 »
они огромные))))
мотор тоже не мал, да и вообще машина не простая =)
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #3606 : 21 Марта 2013, 15:44:20 »
м50в25 судя по подписе?
« Ответ #3607 : 21 Марта 2013, 15:57:10 »
Начал потихоньку заниматься езо))  У нас резко потеплело, снег превратился в кашу. Ждал когда подморозит, чтобы проехать к гаражу и наконец-то сегодня ночью случилось -6.
В принципе я бы подождал, но, первое, я обещал продать проставки, а для этого их надо было снять. Второе, все же хотелось очень примерить новые колеса!
Копаю вход в гараж:
А там стоит такое вот чудо  ^-^
Первым делом взялся за самое сложное, за колеса
что скажите? Проставки под эти диски еще не изготовлены, колесо стоит глубоко и кажется маловатым. Но вид машины уже видно, что полностью поменялся. Мне нравится)))) Машина стала выглядить как-то добрее и элегантнее  :D
Вот такие проставки я снял сзади, такие огромные мне не нужны, поэтому завтра уедут в Ставрополь.
Поставил в машину другую, рабочую приборку (у моей сдох тахо и глючило топливо). Поставил новую ручку КПП. Почему-то она оказалось выше старой, на целый сантиметр.
Померил пространство за радиатором. Решил пока обойтись максимально малой кровью. Туговато у меня с деньгами стало вдруг. Так что обмерил и решил взять вот такой вентилятор http://ajstyle.ru/product/ventiljator-elektricheskij-10-djujmov/ Небольшой, но он будет стоять в том месте, куда не додувает основной передний.
Потом хотел прокрутить пару оборотов стартером, а она взяла да и завелась, стоит вот работает ....
Так вот прошел денек. Как грит Сан-Саныч: почесал!
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 18:31:54 от TALIS//MAN
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3608 : 21 Марта 2013, 16:03:40 »
ага, ща дособираю кузов и отгоню на сборку и настройку турбо.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3609 : 21 Марта 2013, 16:07:56 »
Талис, а что с зазорами на  заднем бампере? Они так и должны быть? Или провисло просто?
e30 323i
« Ответ #3610 : 21 Марта 2013, 16:10:22 »
фига се, у меня так провисло, когда в попу поцеловали нежно)))
« Ответ #3611 : 21 Марта 2013, 16:22:32 »
не зря я купил новую юбку, молдинги и кронштейны бампера) еще надо купить среднюю хромированную часть новую
« Ответ #3612 : 21 Марта 2013, 16:59:04 »
Слегка снимает зуд, правда же? :D
Айдар, можешь в лс скинуть перечень всех винтов на фары -
тоже надо Хеллу Блэк перебрать, все регулировки закисли))
а у тебя вдруг весь список мелочевки сохранился!
  • Репутация +12/-2
« Ответ #3613 : 21 Марта 2013, 17:31:27 »
О, и мне тоже если есть. А то мне хелла пришла, а там регулировки капут((
  • e30 320i cabrio '90
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3614 : 21 Марта 2013, 17:48:10 »
и мне :D
« Ответ #3615 : 21 Марта 2013, 17:59:10 »
Айдар, какое расстояние от помпы до радика?
Я купил электро карлсона, размером 414 мм, он глубиной всего 4,5 см, по середине!
Я намекаю на то что, если его поставить так что бы он не задевал за помпу, то будет очень не плохо!
И стоит не космос!
« Ответ #3616 : 21 Марта 2013, 18:22:14 »
пойду померю щас) 414 мм где мотор, а где лопасти, там тоньше?
з.ы. вернусь в город, дам список. там надо 12 втуклок, 8 шарниров без регулировок и 4 шарнира с регулировками. И стоит это чуть дороже новых фар ДЕПО.
« Ответ #3617 : 21 Марта 2013, 18:54:07 »
круто. дороже 4500 рублей? все равно давай, регулировки очень нужны.
« Ответ #3618 : 21 Марта 2013, 19:23:55 »
ну скину номера, сам посчитаешь, может ошибаюсь, но вроде нет.
Вот такая карта получилась.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 19:25:45 от TALIS//MAN
« Ответ #3619 : 21 Марта 2013, 19:25:23 »
"Шкив генератор 50 мм", это значит что между шкивом и радиатором 50 мм. и тд
« Ответ #3620 : 21 Марта 2013, 19:29:55 »
я вижу только одно решение - крыльчатку на колено ;D
« Ответ #3621 : 21 Марта 2013, 19:56:19 »
Херня!
Влезет, но только только :)
Щас мерял точно высоту вентилятора. 43 мм в самом высоком месте, а это место всего с 10 руб монету! Всё остальное ниже!
Так что.......... ;)
414 это диаметр его!
« Ответ #3622 : 21 Марта 2013, 20:46:24 »
ммм так и понял, но написал почему-то чушь) 4.5 см, да.
тот который я планирую, заметно толще, он 6.0 см где мотор. и 4 см где крыльчатка.
« Ответ #3623 : 21 Марта 2013, 20:48:52 »
если гайку помпы, куда обычно крепится вискомуфта, спилить ...... хм ...... хм! Жаль что я уже уехал, когда это прочитал. У меня ест тонкая крыльчатка, то ли от дизеля, то ли от чего ... не помню. Можно было ее попробовать проснуть.
« Ответ #3624 : 21 Марта 2013, 20:55:12 »
о чем я и говорил чтоб поставить крыльчатку надо опускать мотор...
