Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 636260 раз)
« Ответ #4350 : 06 Июля 2013, 11:05:14 »
мне нужен отдых от ковыряния в ней. машина щас надежна и сбалансирована. Покатаюсь пока)
« Ответ #4351 : 06 Июля 2013, 11:07:20 »
С тормозами нужно решать вопрос один раз и надолго, боюсь подбор колодок и дисков, ситуацию в корне не изменит.  Штатный обдув то же малоэффективен. Встанет извечный вопрос: либо диски по фэн-шую, либо тормоза.
я сделал выбор в пользу тормозов :( но пока их не осилил((( дорого немного:(
« Ответ #4352 : 06 Июля 2013, 11:08:56 »
ну поменяй колодки и все) а и тормозуху тоже поменяй)
« Ответ #4353 : 06 Июля 2013, 12:46:01 »
да ее тож надо. накопал тут у седя две литрушки ауди оригинала
« Ответ #4354 : 06 Июля 2013, 13:01:47 »
только чтоб не старее 5лет была)
« Ответ #4355 : 06 Июля 2013, 13:06:09 »
прошлогодняя не открытая
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4356 : 06 Июля 2013, 13:34:05 »
Я тут на 535 погонял чутка. 20 минут разгонов, боков и адовых торможений и новые брембо дымились ашпистец((((((
так что на 535 е28 штатных тормозов тоже мало. А в е30 тем более. Я еще тогда заметил, что тебе тормоза нужно делать другие..
« Ответ #4357 : 06 Июля 2013, 21:15:35 »
всего не сделаешь. дойдут руки может потихоньку.....езо машина почти бесконечная. к счастью.
тачка на азевах) кстати тоже старая. ей лет 20.
« Ответ #4358 : 06 Июля 2013, 22:06:54 »
щас залез под капот. глчнуть чо в рулевом стучит. а там рейка не прикручена. вообще болта нет с одной стороны
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4359 : 07 Июля 2013, 00:33:27 »
:o
у меня было похожее, думал рейка или карданчик гремит, в итоге карданчик просто не затянут был на рейке :(
  • Репутация +30/-207
« Ответ #4360 : 08 Июля 2013, 00:21:52 »
видос ништяк!) а с рулевым валом получается вопрос решен?))) или все же будешь делать жесткий?
« Ответ #4361 : 08 Июля 2013, 01:02:23 »
эти два события не связаны ..... рейку закрепил, жесткий вал сделал. эффект очень значительный, положительный. как будто шел по водяному матрасу и спустился на жетский пол.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4362 : 08 Июля 2013, 01:15:21 »
фотка вала есть?
« Ответ #4363 : 08 Июля 2013, 01:34:32 »
неа. а чо его фоткать-то? болванка с дырками и все
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 22:09:47 от TALIS//MAN
« Ответ #4364 : 08 Июля 2013, 10:07:38 »
а, понял
  • Репутация +72/-11
« Ответ #4365 : 08 Июля 2013, 11:13:33 »
ничего не понимаю  вчертежах))))) респект!!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 11:26:03 от Hirus86
« Ответ #4366 : 08 Июля 2013, 11:20:51 »
в чертежике не хватает высоты детали)) а так респект!!
а 19 это что?
  • Репутация +72/-11
« Ответ #4367 : 08 Июля 2013, 11:25:29 »
а 19 это что?
точно, спасибо! гуманитарий, плохо разобрался в чертеже, признаю.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4368 : 08 Июля 2013, 13:00:18 »
а материал?
« Ответ #4369 : 08 Июля 2013, 22:49:41 »
Не тот чертеж выложил!!!! Тот был от езо с айрбагом.
Вот тот, который подошел мне.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 22:52:27 от TALIS//MAN
« Ответ #4370 : 09 Июля 2013, 23:35:14 »
Айдар, тот что я тебе скинул не подошел?
По поводу тормозов мои 5 копеек если позволите:
1. Штатный обдув тормозов в топку, не трать деньги на щетки и воздуховоды ценой в 1500 рублей! Сделай в тормозном щитке дырку и выведи туда шланг. Или изготовь кастом щитки как сделал я! Делов на 20-30 минут! Шланг накидываешь на штатный воздухозаборник рядом с туманкой(на втором переходе) и приход будет!
2. Диски бери АТЕ с насечками, перфорация гомно, лопается!
3. Колодки. Советую взять красные или голубые EBC, ну или Ферродо 2500!
4. Жидкость смени! Да не на какую то Аудюшную, а на высокотемпературную! Мотул 600!
Это самый простой вариант улучшить тормоза! Приход будет, но он будет только в том случай если ты правильно тормозишь!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4371 : 10 Июля 2013, 00:33:19 »
покажи свои кастом щитки
  • Локация: Ростовская область
« Ответ #4372 : 10 Июля 2013, 01:25:03 »
ни о каких 15000 а уж тем более 20000 км говорить не стоит в наших условиях столько на масле ездить НЕЛЬЗЯ...
Вот это точно! А насколько одно масло проходит больше чем другое очень сильно зависит от общих условий. Чистый эксперимент создать нереально так чтобы в один мотор был залит кастрол, в другой - другое масло. и так чтобы и моторы были в одинаковом состоянии, и чтобы ездили на авто одинаково. Анализы отработки еще могут показать, но мне проще менять кастрол (у меня магнатек 5W-40 A3/B4) через 7500 км , чтобы быть уверенным что с мотором и маслом все гуд.
« Ответ #4373 : 10 Июля 2013, 01:30:45 »
Ездил на кастроле, и не парился
Я тоже постоянно на кастроле (какое масло написал выше). Мотор чистый, работает отлично. Имхо все зло - от длительных интервалов замены, которые для наших условий совсем не подходят. Ну и еще исходное состояние мотора и история его ТО. Если авто бэушное, неизвестно что там вообще заливали, когда и при каких обстоятельствах.
« Ответ #4374 : 10 Июля 2013, 01:36:57 »
Современные авто выпускаются с расчетом на срок эксплуатации 3-5 лет для этого целесообразнее проходить ТО реже тк это выгоднее потребителю
Хорошая маркетинговая версия объяснения того что происходит с  выпуском современных авто . Вроде как о потребителе позаботились, молодцы.
