Автор Тема: Один поворотник мигает чаще другого  (Прочитано 6340 раз)
Temoon
« : 13 Января 2007, 10:41:31 »
Машинка стояла полночи во дворе (к слову, до этого она во дворе стояла каждую ночь в своей машинной жизни). И вдруг правый поворотник стал мигать раза в три чаще, чем левый (т.е. левый остался мигать с той скоростью, с какой мигал всегда, а правый прям надрывается).
Может его коротит где, дождичком залило? Куда смотреть-то? :shock:
Рекомендуем почитать по теме Один поворотник мигает чаще другого
lovchy
« Ответ #1 : 13 Января 2007, 11:20:18 »
Они так мигают когда один из поворотников неисправен. Посмотри правые поворотники сзади и спереди. Какой-то не работает.
wildzay
« Ответ #2 : 13 Января 2007, 11:23:31 »
+100
Temoon
« Ответ #3 : 13 Января 2007, 11:51:22 »
И правда, не работал задний правый. Спасибо! :P
viper
« Ответ #4 : 13 Января 2007, 12:16:14 »
А у меня та же фигня, но есть разница - у меня все 4 поворотника работают. Просто левая пара мигает примерно в 2 раза чаще чем правая.
Подумываю о том, что это из-за разной мощности ламп. Так?
Temoon
« Ответ #5 : 13 Января 2007, 12:54:12 »
Кстати, очень может быть. Типо, мозги получают не равное сопротивление с контура. У меня сейчас был трабл в том, что задняя правая лампочка просто "отошла" от контакта, т.е. стала нулевым сопротивлением. И передний правый поворотник из-за этого стал мигать как ненормальный.
Tiggra
« Ответ #6 : 13 Января 2007, 13:04:42 »
не угадал, сопротивление стало равным бесконечности (грубо говоря), точнее сопротивлению воздуха на определенном растоянии.  :wink:
psi
« Ответ #7 : 13 Января 2007, 15:36:09 »
Опять развели тут....  :D  :D
Все просто: реле поворотов работает на сопростивлении, то бишь чем меньше сопротивление зажигаемых им ламп, тем чаше  оно будет их включать.
По теме: Если все лампы исправны, значит нужно проверить их мощность. В более медленном контуре стоит более мощная лампа. Номинал лампы поворотников 10А.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 15 Января 2007, 09:52:41 »
У меня так было, после того как заменил одну лампочку в поворотнике на совдеповскую лампу производства вроде МАЯК. Хотя номинал и по току и по мошности соответствовал нужному. Поставил другую лампу, непомню какого производителя, но точно не русского, и все заработало как надо. Вот так бывает.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 15 Января 2007, 10:25:30 »
наверно все таки 10 W, а не 10 А....
psi
« Ответ #10 : 15 Января 2007, 11:00:00 »
мда.... спать надо больше... инженер-электрик, мля  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #11 : 15 Января 2007, 22:54:22 »
[Сцорри за оффтопп , а куда эл.схема подевалась, нет её в разделе электрики, млин хотел еще скачать, да всё руки не доходят, мож завалялась у кого нить , а 8)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
