Автор Тема: Нет подогрева лямбды  (Прочитано 1326 раз)
R48Max
« : 22 Октября 2008, 16:39:27 »
E30 M40, не поступает 12в на подогрев датчика лямбды, подскажите откуда берется ток(мозги или напрямую с зажигания), есть ли предохранитель на него,  постоянно ли должно приходть 12в на подогрев?
PS: как в М40 срабатывает отсечка превышения оборотов (мозгами или как?)?
Рекомендуем почитать по теме Нет подогрева лямбды
« Ответ #1 : 22 Октября 2008, 18:11:32 »
Подогрев включен через реле, которым управляет мозг. Реле 4-контактное ищи в кожухе на моторном щите. Предохранитель, конечно, есть - смотри таблицу. Подогрев включен не постоянно, а по сигналу с мозга. Когда он решает, что его надо включить - не знаю. Подозреваю, что по "адекватности" показаний датчика и температуре двигателя.
Отсечка срабатывает мозгами.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 18:13:04 от Abra
R48Max
« Ответ #2 : 22 Октября 2008, 23:32:37 »
В таблице нет такого предохранителя :(
Ткните носом плз.
