Автор Тема: Расход летом и зимой  (Прочитано 4172 раз)
Алекс
« : 23 Октября 2008, 07:07:59 »
В общем не могу понять, почему в теплое время года расход топлива 11-12 литров, но как только становиться холодно то расход увеличивается до 20 литров, в чем косяк не пойму. Диагностику делал, все в норме, никаких ошибок и неработающих датчиков. Ведь на сколько я понимаю зимой допускается увеличение расхода +- литра 2-4. Разъясните комрады непонимающему  ???
Рекомендуем почитать по теме Расход летом и зимой
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 23 Октября 2008, 07:34:44 »
у меня тоже увеличивается с 12 до 15-16, но у меня автомат и я стараюсь греть подольше, раньше на е21 с карбюраторным м10 расход увеличивался примерно на литр. думаю основная причина - расход в режиме прогрева очень большой, а если поездки частые и короткие то движек в этом режиме в основном и работает.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 23 Октября 2008, 07:40:55 »
У меня раньше расход был 14 л летом сделали со стало 10 по городу
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #3 : 23 Октября 2008, 10:12:48 »
Гмк! Вот интересно, я вот разницы ваобще не ощущал! Может конечно потому что не грею и гоняю меньше...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 23 Октября 2008, 10:16:39 »
у меня тоже расход не изменяется зимой,по крайней мере я этого не замечал.да и зимой на Бмв сильно не погоняешь
Алекс
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 12:20:10 »
Так и я тоже не грею и не гоняю, а почему так происходит не могу понять.
« Ответ #6 : 23 Октября 2008, 12:26:08 »
Думаю что надо копать причину! Это явно не нормально! Может датчик температуры ОЖ здит на холодную, или датчик температуры всасываемого воздуха здит...
Алекс
« Ответ #7 : 23 Октября 2008, 12:32:29 »
Но как я понимаю, на диагностике должно все показать?
« Ответ #8 : 23 Октября 2008, 12:39:49 »
Ну в принципе если она у тебя делается - то да! Но только надо диагностику делать на морозе, дабы понять что с датчиком температуры всасываемого воздуха...
Алекс
« Ответ #9 : 23 Октября 2008, 12:46:33 »
Да вроде делается (мотроник 1.3)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 23 Октября 2008, 12:48:00 »
Зимой 16, лето 10-12
Увелечение из-за передвижения короткими перебежками, двиг не успевает прогреваться!!!
Всё зависит из-за датчика ОЖ!!!! я уже начинаю думать как мозг обдурить! :)
Я зимой закрыл почти всё решотку радиаторную расход упал)))))
Сейчас так же думаю как лучше тепло изоляцию сделать....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 23 Октября 2008, 12:48:51 »
Что выхотите увидеть в диагностики?????
Что бы копм показал холодную погоду :):):):)
Алекс
« Ответ #12 : 23 Октября 2008, 12:50:12 »
Я один раз пробывал зимой закрывать решётку, так двиг. начинал греться, пришлось выкинуть.
Алекс
« Ответ #13 : 23 Октября 2008, 12:51:26 »
Чтоб хоть ошибку показал, если это датчик.
« Ответ #14 : 23 Октября 2008, 12:53:32 »
нужно было подходить без фанатизма!!!!
Существует зимней вариант радиаторных решоток!!!!
Я раньше об этом не знал и зимнию свою взял и прорезал :):):): теперь немогу такую найти :(:(:(
« Ответ #15 : 23 Октября 2008, 12:54:36 »
ага, а если летом приедиш тудаже и она покажет, что датчик исправен :):):):):)
Алекс
« Ответ #16 : 23 Октября 2008, 12:55:53 »
Это типа как на Тазы, волги ставять из дермантина?
Алекс
« Ответ #17 : 23 Октября 2008, 12:58:47 »
Тогда хз, но не менять всё подряд?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 23 Октября 2008, 14:28:16 »
собираюсь прикинуть сколько денег теряется на увеличение расхода зимой, а то может заморочиться с предпусковым подогревом и залазить утром в теплый салон :)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 23 Октября 2008, 19:45:35 »
такая же фигня, када летом грелась прорезел дырки,а теперь тупо картонку подсовую и все
Алекс
« Ответ #20 : 24 Октября 2008, 12:14:11 »
В общем забрал машину из диагностики. Все датчики в порядке, лямбда живая, но есть 2 вопроса:
1. Сказали и показали, что в районе штанов перед лямбдой установлен гофр и он немного прогорел (сажу видно очень хорошо), так вот мастера сказали, что из-за этого неправильно приготавливается смесь (обогощенная) т.к. подсасывает воздух, такое возможно?
2. Разная компрессия в цилиндрах 11.5, 11.5, 9.5, 9.5, 10.5, 11.5, - регулировка клапанов поможет?
« Ответ #21 : 24 Октября 2008, 12:21:19 »
Вот то что я тебе говорил за датчики!)
Насчёт штанов, точно не знаю но думаю врядли....там не сасёт....
за компресию самому будет интересно))))
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #22 : 24 Октября 2008, 12:24:36 »
Капремонт двигателя поможет 8)! Может клапана подгорели= ремонт ГБЦ! Можно попробовать присадки! Но один хрен, светит капремонт, допускаеться разница по компрессии до 1кг.!
95нуль464оди
Алекс
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 12:29:02 »
Весной регулировал клапана, есть такое подозрение, что некоторые клапана расклепаны, очень долго не мог на них выставить зазор. Блок уже перебирался 2 года назад, голову ставил б/у рабочую.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 24 Октября 2008, 12:46:14 »
Надежда умирает последней! Компрессия будет низкая, если клапана пережать, а это ведет к подгоранию клапана и остальным проблемам! Проверь компрессию с маслом, но ГБЦ прийдеться снимать полюбому, на двигателе клапана не притрешь!
95нуль464оди
