Автор Тема: Дооснащение АБС  (Прочитано 5534 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 13 Января 2007, 18:17:48 »
кто нибудь выяснял можно ли и что нужно менять, насколько геморно?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Дооснащение АБС
BadVik
« Ответ #1 : 13 Января 2007, 19:04:12 »
полуоси надо менять, т.к. нужны с отверстиями. А остальное все докупать - блок управления, актуатор, датчики и ступицы с "кольцами" для датчиков. Не очень геморно, но достаточно дорого. Безопасность всегда дорого стоит.
Например ЭБУ АБС - около 25 баксов в Германии, актуатор (насос) BOSCH - 50-60 баксов, датчики не помню, но что-то около 10-15 за датчик, полуоси от 20 баксов. Далее, если простые ступицы, значит либо отдельно кольца для датчиков (что навряд ли можно найти) лиюо две новые ступицы - 60$...
На счет чего сомневаюсь - это ГТЦ, по-моему он тоже отличается, не помню.
« Ответ #2 : 13 Января 2007, 19:14:47 »
а проводка?
вообщем надо искать на разборе машину и снимать с нее что нужно?
bletter
« Ответ #3 : 13 Января 2007, 19:19:54 »
на е30.де вроде была статья по установке АБС от е34.
BadVik
« Ответ #4 : 13 Января 2007, 19:23:18 »
1. Полуоси с отверстиями для АБС
2. Ступицы с внутренними кольцами (их лучше новые купить, а то мало ли... Договорись с кем нибудь, кому нужны новые ступицы без АБС, купите с АБС, а  кольца ты у него заберешь, разница между "с" и "без" у нас по крайней мере - 5 долларов :))
3. Датчики. Очень редкая вещь. Обязательно меряй сопротивление. Скока должно быть не помню, но должно быть одинаковое.
4. Актуатор (насос) АБС (BOSCH)
5. ЭБУ АБС (кажется тоже только BOSCH)
6. Проводка полностью от одного датчика и далее... целая цепь короче
7. На всякий случай сверь ГТЦ, кажется они должны быть разными...
« Ответ #5 : 13 Января 2007, 22:05:11 »
ух.....
ну полностью снять провдку точно не получится... придется резать и потом назад спаивать проводку
актуатор куда прдсоединяется, к ГТЦ? для чего он?
вроде как надо еще и приборку под абс...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #6 : 13 Января 2007, 23:11:10 »
на приборку только лампочку воткнуть
а так еще задние рычаги отличаются !
BadVik
« Ответ #7 : 14 Января 2007, 12:46:15 »
Цитата: "-Agressor-"
ух.....
как для чего? А кто тебе педаль "пинать" будет? Да к ГТЦ. В приборку лампочку воткнешь и все.
С проводкой гемор, главное чтобы не "потерять" сопротивление, а то АБС будет по разному срабатывать. Насчет задних рычагов чесно гря не знаю...
Hydrogen
« Ответ #8 : 14 Января 2007, 16:17:06 »
Подскажите, плиз!
На моей машине была АБС, но не работает. Почему такое может быть? Слышал, что их отключают. Почему?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 14 Января 2007, 20:01:37 »
нужны стойки под абс именно, блок абс трубки, мозги абс, заднии ступицы поменять под абсные. короче тот еще гемор.
Ну и в принцыпе не особо оно надо.
powerman
« Ответ #10 : 14 Января 2007, 21:18:31 »
Цитата: "Hydrogen"
Подскажите, плиз!
Отключают по причине, неохоты тратить денежку на покупку датчиков или чего ешё. В твоём случае проверь над блоком АБС стоит реле в алюминевом корпусе есть-ли питание?
Если нет ищи если есть дальше смотри внутри блока или датчики.
« Ответ #11 : 14 Января 2007, 23:45:40 »
оно то как бы сейчас и не очень надо, но если ставить мощные тормоза то колеса боюсь будут попросту блокироваться, а это не есть хорошо, на кольце нормально, успеешь сообразить что пораб приотпустить педаль, а вот при экстренном торможении в городе  да еще и зимой....
короче если поставить думаю хуже не будет точно
