Автор Тема: тов. РАБИНОВИЧ!!!!!!!!РАЗЪЯСНИТЕ ПРО РАСХОДОМЕР!  (Прочитано 3558 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 24 Октября 2008, 00:06:41 »
ИМЕЕТЬСЯ ОДИН ОТ М10Б18 С ОПРЕДЕЛЕННЫМ НОМЕРОМ ВДАВАТЬСЯ В ПОДРОБНОСТИ НЕ БУДУ).....ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСВТАВИТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ РАСХОДОМЕР ОТ М10Б18 НЕ С МОИМ КАК БЫ НОМЕРОМ
« Последнее редактирование: 24 Октября 2008, 00:25:30 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме тов. РАБИНОВИЧ!!!!!!!!РАЗЪЯСНИТЕ ПРО РАСХОДОМЕР!
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 01:15:41 »
Вопрос, конечно интересный!
Дай номер своего, а я завтра узнаю, какой ещё на м10 ставился...
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 01:17:51 »
0280202039 мой....
собственно вопрос в том можно ли поставить с другим номером или нет!?*???
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 01:22:10 »
По моему на М10 ставили 2 или 3 расходомера...
Завтра скажу точно, какие ещё были...
  • Репутация +79/-27
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 01:26:11 »
мы наверно с тобой друг друга не понимаем.......я не прошу узнать номера других расходомеров на м10.......мне интересно если я поставлю другой(номер не как у меня) будет ли работать?.........
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 01:27:13 »
А какой ты хочешь поставить?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 01:28:37 »
у меня никакого нет пока!у меня 2 литровый есть!на нем заводиться но обороты не держит....на педальку жмешь глохнет........вот я думаю если ькупить с другим номером будет так же или все будет гуд???
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 01:29:48 »
А родного тоже нет?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 24 Октября 2008, 01:30:50 »
А родного тоже нет?
нет.....мне по вину номер подбирали.....и они вроде с мозгами по номеру схожи(если не ошибаюсь)
« Ответ #9 : 24 Октября 2008, 01:32:19 »
Ты этот ставил: 0280202039?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 24 Октября 2008, 01:32:56 »
этот мне по етк помоему подбирали....с этим номером штатный типа!!!!!
его нету у меня!!!!!
  • Репутация +293/-32
« Ответ #11 : 24 Октября 2008, 01:37:46 »
инетерсно а какой тогда у тебя стоял?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #12 : 24 Октября 2008, 01:38:13 »
А двухлитровый какой? 0 280 202 090?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 01:41:17 »
я не вкурсе к сожалению...в сервисе нашли какой-то....а потом проверили по базе сказали от двух литров...я не вдавался в подробности...........тот что на 039 это должен стоять штатный.......
  • Репутация +79/-27
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 01:41:58 »
стоял то что на 039....просто пока из сервиса в сервис переезжал проебался где то видимо!
« Ответ #15 : 24 Октября 2008, 01:42:32 »
А мож он от Мотроника, на 4 контакта?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #16 : 24 Октября 2008, 01:43:24 »
нет...ну там тоже не дураки.......у меня кстате вдо(если это имеет значение) ;)
« Ответ #17 : 24 Октября 2008, 01:57:20 »
Не понял?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #18 : 24 Октября 2008, 01:59:41 »
Не понял?
не то написал...л джет имел ввиду.......и вот еще вопрос если нельзя их заменить то придеться покупать другой мозг?и если мозг менять все таки придеться нужно ли будет менять проводку?
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 02:06:30 »
А зачем мозги менять?
В принципе, можно поставить любой расходомер, хоть от М30В28, только надо расслабить в нём пружинку...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #20 : 24 Октября 2008, 05:12:52 »
я так делал, на m20 ставил от m10, ради эксперемента, после калибровки всё пошло как надо
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #21 : 24 Октября 2008, 05:53:05 »
может все-таки в "ремонт", а?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #22 : 24 Октября 2008, 06:59:31 »
тут Рабинович, а в ремонте его не поймаешь :)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 11:31:44 »
я собственно не умею....может подскажете как эту калибровку сделать?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #24 : 24 Октября 2008, 11:44:27 »
Непонимаю для чего такие сложности. На разборах м10 полно. Это не такой уж страшный дифицит.
Тем паче что в локации у тебя ЦЕНТР вселенной. Значит все вращается вокруг тебя.))
Без навыков и опыта лезть в регулировки расходомера я бы не посоветовал.
