Автор Тема: Клапанная крышка замасливается.  (Прочитано 2170 раз)
БелославЪ
« : 24 Октября 2008, 18:20:24 »
Добре, други!
Ситуация: когда капиталил мотор, пришлось заменить клапанную крышку, ибо старую горе-мастера умудрились согнуть - нарушилась плоскость.
Заметил, что крышка стала замасливаться в районе гаек крепления, и в районе горловины.
Ломаю голову, что же может быть.
Мотор у меня всегда был чистым...
Рекомендуем почитать по теме Клапанная крышка замасливается.
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 18:39:26 »
прокладка просела. сажай на герметик.
а горловина - в иделае сменить резинку в пробке. Как вариант - подогнуть лапки пробки
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 18:54:13 »
Аккуратно снять прокладку, протереть бензином, протереть крышку и верх ГБЦ, нанести красный герметик на прокладку с двух сторон, поставить и забыть!
95нуль464оди
БелославЪ
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 20:33:33 »
благодарствую :)
а резинку на крышку от чего можно приколхозить?
БелославЪ
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 21:53:51 »
Заказал новую крышку
11121716993
100рублей стоит :)
Благодарю за советы :)
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 22:22:22 »
А чё прокладку-то не поменять? Нах герметик???
БелославЪ
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 22:41:52 »
Заказано уже :)
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 22:46:01 »
Ну дык и усё! А пока пусть сопливится - всё равно хрен отмешь! =)
БелославЪ
« Ответ #8 : 24 Октября 2008, 22:49:34 »
отмою
хочу ещё обработать наждачкой, пастой Гойя и залакировать бесцветным лаком
« Ответ #9 : 24 Октября 2008, 22:51:51 »
Добре, други!
ты прокладку клапанной крышки новую ставил?
вообще-то это одноразовая деталь
БелославЪ
« Ответ #10 : 24 Октября 2008, 22:54:05 »
Добре, други!
естественно новую. я такие вещи по два раза никогда не ставлю.
« Ответ #11 : 24 Октября 2008, 23:06:59 »
отмою
Лак всё равно отвалится! А вот гойя можно кстати поверхность крышки прилегающую к прокладке полирунть! ИМХО полезно будет...
БелославЪ
« Ответ #12 : 24 Октября 2008, 23:14:59 »
отмою
Лак ищу термостойкий. вроде на кабан.ру кто-то отдавал авиационный, который до несколько сот градусов держит
« Последнее редактирование: 24 Октября 2008, 23:51:04 от БелославЪ
БелославЪ
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 23:21:16 »
вот нашёл. вроде чел. так одавал
позвоню, узнаю, вдруг осталось
prosport2107
172 - 24.09.2008 - 10:19   Жаростойкий лак держит т. более 1000градусов.бесцветный но можно добавить пудру серебрянку или золотистую.
« Ответ #14 : 26 Октября 2008, 15:32:13 »
Ну если жаростойкий - то можно! =)
БелославЪ
« Ответ #15 : 26 Октября 2008, 15:44:23 »
вот думаю как бы замутить без съёма крышки, ибо лак добуду много позже, чем переброшу прокладку крышки
« Ответ #16 : 26 Октября 2008, 16:31:58 »
Гммм... Даже не знаю! ИМХО просто забить и ждать детали!
БелославЪ
« Ответ #17 : 26 Октября 2008, 16:36:36 »
ну да лак добуду там будет видно
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 27 Октября 2008, 06:57:14 »
отмою
Да, это будет очень полезно:)))) Вы это так шутите?
  • М40В16, 1990
БелославЪ
« Ответ #19 : 27 Октября 2008, 18:12:08 »
отмою
лично я собираюсь только наружную сторону обрабатывать. :o
Чтоб блестело
« Ответ #20 : 27 Октября 2008, 18:19:21 »
У меня тоже замасливается. Прокладку менял, герметик мазал (правда, умеренно). Потом посмотреть внимательно на крышку и понял, что она "продавлена" гайками, т.е. поверхность, соприкасающаяся с прокладкой, не ровная, а "волнами".
Еще около шланга вентиляции замасливалось, потому что шланг был рваный, а хомут - старый.
БелославЪ
« Ответ #21 : 27 Октября 2008, 20:47:29 »
вот мне старую крышку тоже продавили
