Автор Тема: Писчат передние тормоза.?!!  (Прочитано 3984 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 24 Октября 2008, 18:58:36 »
Вообщем когда просто едешь и тормозиш, всё нормально, но когда некоторый период времени поезжу то начинает писчать с переди с права, не зависимо от того нажимаю я тормоз или нет, постоянно посчит.... и посчат явно тормозные колодки об тормозные диски с истервалом прокручивания колеса, бывает что и со звуком УУууурррр типа того если медленно едешь =(  Прикол в том что когда остынет диск, то какойто период тишина,,! как нагреется то опять противно посчит, а если тормозишь то или сильней писчит или тише ...  Диск тормозной идеал, колодки нормальные, супорта 3 года были без движения, не текут..... Ступичные подшипники новые, что может писчать подскажите пожалуйста,???
Рекомендуем почитать по теме Писчат передние тормоза.?!!
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 19:10:43 »
суппорта и закисли. или поршень или пальцы. или всё вместе. разбирай
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 19:29:42 »
  пальцы разбирал сегодня, сухие пипец, да и пыльник один в хламе, выплюхал туда литола чуток чтоб хоть на время, а вот цилиндр не разбирал, думаешь стоит разобрать.? или купить сразу рем.комплект чтоб наверняка, ато вдруг порву что нить.???
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 19:34:08 »
пальцы меняй. подходят от ТАЗа... но их кааааааачество... это пипец...
цилиндр в идеале ремкомплектом полечить, но можно и просто "раскачать", погоняв его смазывая WD-40
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 19:40:15 »
а можно целиндр вынуть и почистить.? ни чё не порву.?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 21:58:25 »
Если вынешь цилиндр, то резинки полюбому лутше заменить...
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 22:22:04 »
о.к. завтра попробую размочить WDшкой и посмотрю что получиться :-)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 20:39:14 »
а от какого таза подходят направляющие? и в чём заключается их не качественность? а то у меня супорта болтаются(
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
advokat00078
« Ответ #8 : 20 Мая 2010, 01:38:38 »
напиши последние 7 цифр вина, скажу в чем не качественность!!!
А так, вообще, таз есть таз, а BMW это по жизни BMW, и характер и душа!
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 01:41:58
Тема хоть и старая, но явно свежесть не повредит! Тазовские направляющие явно другие, и 100% надо ставить если не ориганал, то хотя бы аналог, будет вин скажу что должно быть и есть ли аналоги!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 01:41:58 от advokat00078
« Ответ #9 : 20 Мая 2010, 10:28:23 »
нафига вин нужен для поиска направляющих?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #10 : 20 Мая 2010, 10:36:15 »
аналоги искали стотыщщщ раз... их просто нет... :(
P.S. кстати фотки рядом стоящих BMW-эшных и ТАЗ-овских направляющих тут тоже проскакивали...
BMW E30
316i M10 04/1988
advokat00078
« Ответ #11 : 20 Мая 2010, 10:42:47 »
Вин - чтобы было точнее, бывали случаи что не то подбирали!
Точка зрения "Да какая разница - оне все одинаковые" - ошибочная!
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 10:52:21 »
у тебя же есть VIN твоей тачки... если найдешь по нему аналог, то многие здесь тебе будут благодарны...
BMW E30
316i M10 04/1988
advokat00078
« Ответ #13 : 21 Мая 2010, 13:53:56 »
сам номер 34 11 1 161 936
Пока аналог не нашел, но накавыряю по любому!!!
По вину для е30 m10b18 87 года рождения.
x-500
« Ответ #14 : 21 Мая 2010, 15:27:21 »
кто может сказать какие места частей этого узла нужно СМАЗЫВАТЬ !?
__
вот нарыл инфы, но не въезжаю какие это поверхности нужно смазать, между чем и чем они, с какой стороны
растолкуйте пожалста!
__
Для исключения скрежета дисковых тормозов смажьте специальной пастой указанные ниже детали. В качестве такой пасты можно применять следующие: Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC.
a) Поверхность прилегания поршня к тормозной колодке.
b) Очистите поверхность прилегания (3) суппорта и смажьте места, заштрихованные на сопроводительной иллюстрации тонким слоем пасты.
c) Очистите скобу у направляющих и смажьте тонким слоем специальной пасты в местах, заштрихованных на сопроводительной иллюстрации.
[Image][Image]
Паста не должна ни в коем случае попадать на защитный колпачок, тормозную колодку или на тормозной диск. Если паста попала на указанные поверхности, сразу же протрите ее спиртом или замените защитный колпачок.
Заднюю пластину тормозной колодки не смазывайте.
Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма
PLASTILUBE BMW: 81 22 9 407 103
Moroz0FF
« Ответ #15 : 22 Мая 2010, 12:29:07 »
точно такая же ерунда была как и у автора, мин 5 поездиешь и начинает жутко свистеть и гудеть)
поменял суппорт и колодки, все исчезло. и тяга появилась.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #16 : 13 Ноября 2010, 20:54:03 »
Типа АП!!! :D
Вобщем проблемс! Перебрал суппорта! Поставил по кругу колодки TRW! И писец, приехали! На холодную тормозит хорошо, как только тормоза нагрелись, все тормоза никакие! При этом стоит непонятный гул при торможении! Тормоза не клинит, накат на нейтрали афигеть ??? ! До этого стояли "роад хаус", машина останавливалась там где я хочу, а не там где  у нее получилось :o ! Магистрали, ГТЦ и шланги новые, в апреле менял, тормозуха чистая и нигде не подтекает, колодки менял 500км назад! :(
95нуль464оди
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 14 Ноября 2010, 09:22:00 »
Или колодки подделка или TRW вообще не брать.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #18 : 14 Ноября 2010, 23:03:25 »
У меня нормально тормозят
