Автор Тема: болтание авто на ходу - отчего имеет место быть?  (Прочитано 7782 раз)
psi
« Ответ #25 : 15 Января 2007, 00:55:38 »
Эффект подруливания:
1. Проверить давления в колесах. Советская резина дает такой эффект даже при нормальном давлении. Попробуй накачать 3 атм и проедься. Заодно заценишь свои аммо.
2. Гуляние передних рычагов. Гуляние о двух вещей происходит:
- разбита внутренняя шаровая (проверяется только под нагрузкой). Выдает себя при резких поворотах.
- разбит сайлент переднего рычага. Диагностируются очень тяжело. На вид и раскачивания может не выдавать свой износ. Самый простой способ проверки лом. Еще более простой заключается в следующем:
Для проверки сайлента справа нужно выкрутить руль вправо до упора позвать друга и попросить его пнуть в край колеса. Сильно пнуть. А самому сидеть под машиной и наблюдать ход рычага.
3. Гуляние заднего моста. Задние гумилагеры. Проверяются ломом. Так же один из признаков их выхода из строя - задние колеса "домиком".
Стойки стабилизаторов а так же аммо не дают такого сильного эффекта подруливания. Начни с давления в шинах.
Рекомендуем почитать по теме болтание авто на ходу - отчего имеет место быть?
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
« Ответ #26 : 15 Января 2007, 01:14:27 »
Вроде речь не про подруливание, а про раскачку..
Про амортизаторы. Качал машину по углам, качалась нормально. Поменял амортизаторы - один ничего, другой весь вытек, совсем мертвый, работал наверное за счет трения. До (и после) замены ничего не раскачивалось.
Про задний стабилизатор поперечной устойчивости - по-моему он влияет только на крен при повороте, и, насколько я знаю, на некоторых Е30 его нет.
По поводу стенда - читал забавную историю про то как новую машину загнали на этот стенд, ее там покачали и сказали, что один амортизатор еще походит немного, а остальные 3 на замену... :)
psi
« Ответ #27 : 15 Января 2007, 01:18:31 »
Нет, речь про подруливание. ИМХО.  :wink:
А ты, наверное говоришь про задние аммо. Они просто стучат - их раскачивать бесполезно  :D
« Ответ #28 : 15 Января 2007, 02:03:30 »
Про передние. Тоже стучали.
BadVik
« Ответ #29 : 15 Января 2007, 18:56:52 »
Цитата: "MittE30ran"
Цитата: "BadVik"
В каком бы не были реактивные тяги стабилизатора, поменяй и опупеешь от эффекта. Оригинала щас мало одни подделки, которые и летят через месяц
??? Тяга реактивная это же железка, притом не изнашиваемая.  :roll: Смысл ее менять, или скажи что с ней происходит в процессе икплуатации?
ЗЫ: Кстати стоят Р.Тяги 33 32 1124465, 33 32 1124466 по 200-300рэ и только оригинал.
Может ты имел ввиду стойку стабилизатора 33 55 1126932 ?
сорри, конечно же имел в виду стойки... чет я ипанут последнее время..
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #30 : 15 Января 2007, 19:20:02 »
Цитата: MittE30ran
Цитата: "Carlsson"
Вот непонятно влияет ли состояние гумича на болтанку при перестроении в сторону... :roll: [/url]
Ещё как влияет! А при входе в поворот при скорости выше 60, зад не сносит? Была у меня такая же ситуация, замена гумилагеров всё решила.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #31 : 15 Января 2007, 23:57:26 »
Не раскаяжка, а подруливание.
Амортизаторы все Sach, газовые: задним полгода, передним около двух. Может где левак? А если так то раз эффект проявился недавно - не слишком ли долго ходили левые задние аммо - ок.5 месяцев?
Стабилизатора устойчивости сзади нет :roll:
« Ответ #32 : 20 Января 2007, 18:12:19 »
ЕСТЬ, приитивно оказалось. Причина этого гимора была в ... угадайте с первого раза :)
powerman
« Ответ #33 : 21 Января 2007, 21:31:43 »
Амортизаторы, однозначно!!!
Просто возми и поставь новые, все 4 увидиш разницу. Газовые!!!
« Ответ #34 : 22 Января 2007, 00:49:02 »
Еслибы. Не угадал с первого раза.
Шины б/к, хоть и не совковые, но давление 2,5 по кругу. В шиномонтаже куда заезжал 2 меяца назад его проверить гнилой манометр оказался. В результате протектор выпучило так, что пятно контакта стремилось к 00.
Резюме: Контролируйте давление штатным манометром.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #35 : 22 Января 2007, 00:51:31 »
И че, я на 2.5 постоянно езжу.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #36 : 22 Января 2007, 17:13:12 »
врят ли... я тоже пару месяцев ездил на 2,4...(манометр  мой оказывается занижал) единственная проблема- очень жестко,+спорт подвеска... по ямам машина просто прыгала неотрабатывая толком ямы, поэтому в поворотах   с ямами иногда приходилось ловить машину, но на ровном асфальте все было ок, рулилась супер, и дорогу держала  отлично, как спорт кар
если так болтает... я бы заменил передние и задние сайленты и внимательно проверил шаровые, тн. все то что держит кузов и подвеску вместе, а стабилизатор тоже надо бы...
е28 520i - > 528i m20
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #37 : 22 Января 2007, 18:04:33 »
У меня при 225/40 R18 спереди 2.5, сзади 2.7 постоянно, и ничё вроде не жалуюсь.
« Ответ #38 : 28 Января 2007, 23:21:06 »
мож от резины зависит. у меня брижд зимний 175/70 , спустил до 2атм и полегчало несравненно, не идеал но всеже.
Black Wolf
« Ответ #39 : 29 Января 2007, 14:18:49 »
Скорее всего прижины поизносились.А из-за давления это врятли.Поэтому советую посмотреть пружины и  и рулевую крестовину(если в руле есть небольшой люфт и на скорости машина теряет управляймость тоесть при перестроении как бы немного кидает что то похожее по ащущению когда на скорости преодоливаешь сушественный бугорок что колеса кажется оторвались от земли.
« Ответ #40 : 29 Января 2007, 22:46:56 »
Люфт есть, на ямках руль дребежжит.
Колеса задние просевшие легка наверно изза пружин - стоит ли заниматься? всетаки спортивный отрицательный развал на халяву :)
