Автор Тема: Жужжит бензонасос  (Прочитано 3812 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 25 Октября 2008, 19:39:02 »
Ребят вот возник вопрос должен ли я слышать как работает бензонасос ? Я понимаю когда я завожусь и т.д. но чёто он сволочь слышен даже когда едешь по трассе или городу, короче помоему громко. Если должен то фиг с ним если нет то лечение-замена ? :)
Рекомендуем почитать по теме Жужжит бензонасос
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 25 Октября 2008, 21:20:26 »
Ваще он должен жужать :)
начинает сильней жужать из-за забитой сетки в топ. баке, старым забитым топ. ильтром...
Или просто кердык наступает, но он может наступить или сейчас или через несколько лет :)
095-359-33-13   063-246-43-52
АРТ
« Ответ #2 : 25 Октября 2008, 21:48:42 »
сетку меняй в баке и бак промой так же было
« Ответ #3 : 26 Октября 2008, 10:18:54 »
Cпасибки, тогда так и сделаю ;)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 26 Октября 2008, 12:11:03 »
у меня тоже жужжит, как комар большой, насос чистил...чистил и сетку и фильтр новый...
че делать даже не знаю...
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #5 : 26 Октября 2008, 12:15:54 »
У меня жужжит уже второй год и похоже что дохнуть и не собирается гад....
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
GERAin
« Ответ #6 : 26 Октября 2008, 13:01:23 »
Насос наружней установки обернул паролоном 15мм,не слышно ваабще!!!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #7 : 26 Октября 2008, 13:15:21 »
херня все, у меня жжжжужит уже лет пять. када наиб...тся неизвестно ;D ;D ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #8 : 26 Октября 2008, 16:27:08 »
Всё зависит как жужжит! ИМХО в салоне не должно быть слышно, по крайней мере при езде!
« Ответ #9 : 26 Октября 2008, 17:32:23 »
+много
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 26 Октября 2008, 17:58:56 »
Расскажите как добраться до сетки?
« Ответ #11 : 26 Октября 2008, 17:59:11 »
Все почемуто забывают про фильтр самого бензонасоса. В подвесном бензонасосе на подводящем патрубке внутри коническая сеточка стоит. Иногда забивается до такой степени, что машина вообще ехать перестает. Вынимается простым выдергиванием. Промыващь, ставищь - и катаещся дальше.
« Ответ #12 : 26 Октября 2008, 18:01:41 »
я такой не видел, может не присматривался) а на Волговском тоже такой сетка есть?
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 18:04:28 »
Везде есть ( если колхозники не выкинули ). Не видел - потому что не искал. Сними насос, и посмотри внутрь толстого патрубка - он там.
x-500
« Ответ #14 : 27 Октября 2008, 12:27:19 »
а на погружном как ее достать?
« Ответ #15 : 27 Октября 2008, 12:30:58 »
развальцуй корпус, вытащи внутренности, сетка там на дне будет. может сама выпадет...)
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #16 : 27 Октября 2008, 12:32:17 »
подвесной в нормальном сотоянии жужжит, а когда ему кердык подходит ,он зудеть начинает.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
x-500
« Ответ #17 : 27 Октября 2008, 14:01:33 »
кхе :(
по-другому сетку не прочистить?
« Ответ #18 : 27 Октября 2008, 14:12:05 »
можно как консервную банку вскрыть :)
x-500
« Ответ #19 : 27 Октября 2008, 14:14:27 »
шутник ты, серега! ;)
« Ответ #20 : 27 Октября 2008, 14:17:04 »
он митя)
« Ответ #21 : 27 Октября 2008, 14:23:28 »
весело с вами))))
x-500
« Ответ #22 : 27 Октября 2008, 14:34:57 »
он митя)
ах, да, я думал, что это ты меня приколол ;) , а не обратил внимания что донецк ;)
в прочем, ты понял, что это тебе было адресовано! ;)
« Ответ #23 : 27 Октября 2008, 14:46:41 »
А кого Серёгой завут?)
« Ответ #24 : 27 Октября 2008, 14:47:04 »
Погружной насос:
- замена топливного фильтра (под днищем на трубочках)
- тщательная(!) промывка сеточки на самом насосе
- осмотр дна бензобака, нет ли там посторонних предметов или отложений
- проверить, не касается ли датчик уровня топлива деталей насоса
- проверить, нет ли люфта в крепеже насоса в его каркасе
Если все это не помогло, значит насос "наелся", можно его поменять или кататься (возможно, годами), пока он не умрет окончательно. Если помогло ненадолго - осмотреть сеточку снова, если опять грязная - предпринять попытку очистить бак от песка.
