Автор Тема: Погасла приборка...  (Прочитано 1713 раз)
Rex
« : 28 Октября 2008, 15:03:09 »
Всем привет!  Повернул ключь на старт и через 5 сек тут хоп и приборка погасла... стартер крутит а приборка не горит... Эт чё может быть..???? И вот обычно ключь повараеваешь раньше слышно как в моторном отсеке замыкается реле чтоль вроде а сейчас тишина... Что там за релюха и где она??? :o
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 15:18:20 от Rex
Рекомендуем почитать по теме Погасла приборка...
Rex
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 15:17:52 »
Что никто не сталкивался?
x-500
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 15:49:40 »
смотри предохранители - их вроде 2 за подсветку приборов отвечают
Merexa
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 19:41:45 »
подсветка приборки врубается ручкой слева руля!) Как правило коротит на чтонить. Может и предохранители.
Rex
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 20:15:15 »
В общем работает подсветка, указатели поворота на приборке, щётки, прикуриватель, обогрев стекла, аварийка, габариты все, огни....... Не работает мотор печки, часы отказали... а приборка тоесть все приборы, лампы, аккума, масла, стояночника, топлива, инспекшн... Я так думаю это сигналка блокирует от замка зажигания...  Скачал руководство буду разбираться... Завтра гляну...    :(
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 20:16:49 от Rex
Merexa
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 22:33:33 »
сигналка блокирует только стартер. Если не разберешься привози погляжу. 89266774495 иван
Rex
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 22:46:50 »
Нашёл причину... да стартер и так у меня крутил.... там тема такая что рэле блокировки умерло... блокировала катушку всю приборку... топлевный насос.... я её вытащил... просто сомкнул провода... всё работает...
