Автор Тема: Конденсат в фарах ближнего света. Как избавиться?  (Прочитано 3743 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 28 Октября 2008, 21:18:41 »
В дождливую погоду (у нас зима пришла  ;D ) в фарах ближнего света постоянно есть конденсат.  >:D
Коробки фар дырявые? Где искать, как правило?
Помогите советом, как избавиться. ???
Спасибо!
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Конденсат в фарах ближнего света. Как избавиться?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 21:23:21 »
ИМХО менять фары на новые! Скорее всего там уже всё прогнило.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 21:41:03 »
Victor I
Не. Ниче не прогнило  ;) Потускнело - да, даже чуть подплавлено :(  (НЕ Я).
Я их разбирал около года назад :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 22:07:51 »
у меня тоже запотевают фары, но только дальнего света! Фары в хорошем состоянии!
Начинают потеть когда вкл. свет и после как выкл. не распотеваю :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 22:30:04 »
на стыке стекла и корпуса герметиком промажь, и короче везде где соединения промажь
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 22:48:29 »
Такая же картина, но с ближним :)
Попробую!
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 23:51:58 »
У меня были фары с потускневшим отражателем, не много иногда потели, когда кокнул посмотрел - если внимательно смотреть то видно было что не только покрытие отражателя гнилое, но и края его ржавые, причём гниёт метал изнутри, на стыках с другими частями... А раз у тебя потускневшие - тем более меняй!
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 00:00:31 »
у тебя хэлла была? аригенал?
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 09:58:39 »
+1 к Виктору.
был оригинал.
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 10:48:06 »
С одной стороны Хелла с другой Бош - одну сторону при аварии меняли...
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 11:09:42 »
Я их снимал и носил домой сушить. Помогло, но ненадолго.
Мои предположения:
- негерметичность "колбы" фары - либо дырки в отражателе, либо на стыке стекла и отражателя;
- рассыпались/порваны резиночки на задней крышке фары (под которой лампочка);
- засорены вентиляционные отверстия в крышке фары (если они там есть).
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 29 Октября 2008, 23:43:43 »
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 02 Ноября 2008, 22:02:26 »
Проверил. Не гниет ничего.
Но все потускневшее, словно затертое, дырочки проплавненные под лампочками (это с самого начала, как я ее купил уже было).
Снаружи были трещины - замазал силиконом.
Но все равно фара "потеет". Думаю уже заказывать новые. Не знаю пока какие лучше.
« Ответ #13 : 03 Ноября 2008, 10:41:17 »
Если потускневшие и с трещинами - стопудофф меняй!
Если есть деньги, то лутше бери Хеллу, а если нету - то ничего кроме депо и не купишь...
x-500
« Ответ #14 : 03 Ноября 2008, 18:40:53 »
умельцы, вы каким герметиком там умудрились промазать - стекло оправой там оччень качественно опрессовано! герметик не влезет :(
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 21:33:35 »
А всего-то нужны 2 рефлектора ближнего света :(
Кстати, фары Хелла.
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 23:03:25 »
Тогда лутше хеллу бери...
spywares
« Ответ #17 : 04 Ноября 2008, 20:16:35 »
тебе рассказать как я разобрал замочек бардачка? как я вынул штифты крепления крючков?
x-500
« Ответ #18 : 05 Ноября 2008, 16:59:35 »
расскажи лучше о своих подвигах как ты за пару недель сам перебрал подвеску по кругу :)
spywares
« Ответ #19 : 05 Ноября 2008, 18:57:21 »
:) я что по твоему негр патриот? для этого есть мегаперцы, которым можно показать что делать и они с удовольствием это сделают за умеренную плату. Единственный минус это то, что нужно над душой стоять, дабы не нажрались. А так руки золотые.
или ты просто стбануЦЦа надо мной хочешь? :)
или хрен знает че не так, при имеющемся желании в 17 году и не такое замострячили
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 19:04:35 от spywares
« Ответ #20 : 10 Ноября 2008, 09:30:49 »
не глючи. стёкла в рефлектор не запрессовываются, а вклеиваются. на герметик.
x-500
« Ответ #21 : 10 Ноября 2008, 17:37:33 »
на сколько я рассмотрел свои стеклышки, то их не вытащить из металлической оправы не разогнув ее (т.е. стекло запрессовано оправкой причем зазора почти нет -< 0.5мм). или есть какой-то правильный подход как к этому следует подойти ??? .
« Ответ #22 : 10 Ноября 2008, 17:39:01 »
ничего там не прессовано. стёкла вклеиваются
x-500
« Ответ #23 : 10 Ноября 2008, 18:17:20 »
тогда поставим вопрос по-другому - как вынуть стеклышко из оправы 1 переход?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #24 : 10 Ноября 2008, 22:42:17 »
Нет там никаких оправок, разве что внешнее кольцо, которое легко снимается.
