Автор Тема: снятие потолка  (Прочитано 3076 раз)
volgapower
« : 30 Октября 2008, 02:24:32 »
подскажите как снять потолок на 4д кузове с люком и б.к.
смотрел долго и непонял как он там сидит
Рекомендуем почитать по теме снятие потолка
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 09:07:49 »
по периметру освобождаешь закраины потолка: лобовое стекло, двери, заднее стекло, снимаешь консоль козырьков "чек" и освобождаешь заделку потолочного материала в люке, после этого заглядываешь в получившиеся зазоры меду крышей и потолком и находишь стержневые распорки внедренные в местах швов материала потолка, далее путем прогиба извлекаешь стержни из мест крепления в боковых ребрах крыши, с одной любой удобной стороны... потолок демонтирован
(не потеряй пласмассовые оконцеватели стержней!!!)
volgapower
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 10:49:25 »
спасибо а обратно все собрать реально???
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 12:03:37 »
да без проблем руки есть... а остальное приложится...
при сборке заводишь (левую или правую сторону без разницы) стержни в отверстия (другая сторона чуть опущена) || и после того как убедился что все что нужно совпало (попало в отверстия) поднимаешь противоположную сторону при этом придерживаешь натяг чтобы ни чего не выпало и выгибая стержни вставляешь вторую сторону... а вот для крепления закраин потолка используй какой либо клеящий состав (люк двери и рамки стекол)... да и еще при демонтаже забыл сказать, что необходимо снять потолочные ручки...
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 14:34:40 »
И фонари освещения салона (поджимается отверткой металлическая пружинка и он выпадает).
А чем края потолка приклеить? У меня они нифига не приклеены, поэтому при напяливании дверных уплотнителей - морщатся, очень некрасиво.
Мне рекомендовали зацепить края тазовыми прищепочками, но как-то меня это смущает.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 15:36:49 »
ни в коем случае тазовыми прищепками! они порвут обшивку потолка и повреждают лакокрасочную поверхность..., чем это заканчивается, продолжать не буду
« Ответ #6 : 30 Октября 2008, 17:41:35 »
Согласен, ну так а чем его приклеить-то? Там еще липкие останки "родного" клея, их смывать как-то надо...
Chumak
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 17:56:59 »
а у меня там уже были какие-то клипсы...
возможно конечно до меня его разбирали.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 08:22:15 »
Использовал для этой цели вот такой продукт Кестофлекс Униспрей подробней здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5raWlsdG8ucnUvcG9ydGFsLzM4NS8/cHJvZD0xNDA5
а по липким остаткам, удалял уайт-спиритом
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 08:26:46 от Sandi
