Автор Тема: Требуется варить кузов - подскажите где, как, сколько  (Прочитано 2285 раз)
romeomore
« : 30 Октября 2008, 17:40:04 »
Подробности такие - лопнул лонжерон; коррозия скушала часть стенки чуть выше педалей, прямо под решеткой, в которую вода с лобовухи стекает; 3 дыры в днище - вероятно днище нужно делать полностью. Определенным финансовым ресурсом располагаю, желанием поднять машинку - тем более. Уважаемые БМВоды-любители-тридцатки, буду очень благодарен за ценные советы и дельные предложения. Где лучше сделать? Как сделать? Чем обработать?
Рекомендуем почитать по теме Требуется варить кузов - подскажите где, как, сколько
Antoshka_318
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 19:10:04 »
лонжерон где лопнул? фотки надо увидеть. Я поменял сам на своей лонжерон, вот дособираю, могу сказать, что такие работы практически нерентабельны на такой машине. Если бы была е21 или там 2002, то можно заморочиться, а е30 еще полно осталось в лучшем состоянии и имеет смысл вложить эти же деньги в то, что бы найти машину получше. Тем паче, ты из Москвы, выбор машин большой.
romeomore
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 21:12:12 »
фотки обязательно сделаю, тогда выложу
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #3 : 31 Октября 2008, 08:51:35 »
езжай к нам в тверь такие работы на каждом шагу делают и не дорого, тока лонжерон новый не забудь
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Antoshka_318
« Ответ #4 : 31 Октября 2008, 12:46:47 »
делают много где такие работы, вопрос в другом: при замене лонжерона надо снимать двигатель, балку, всю подвеску считай разбирать, затем при последующих сварочных работах надо и антикор грамотно замутить, при обратной сборке множество деталей потребуют замены на новые - как ни крути, сумма выходит приличная, так что надо взвесить имеет ли смысл, когда можно купить машину у которой все цело, а лучше, чем на заводе все равно сделать невозможно.
romeomore
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 13:49:23 »
фотки в студии
традиционное больное место всех тридцаток:
romeomore
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 13:51:39 »
чуть ниже толстой гофры видна дырень, вправо вниз от нее спускается трещина лонжерона
romeomore
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 13:54:19 »
тоже самое, только со стороны колеса:
romeomore
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 13:56:28 »
и еще две дыры в днище за каждым из передних сидений, по типу той, что на первой фотке
фотки нормально просматриваются?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 14:02:43 »
дабы не создавать кучу тем спрошу тут, какой метал вваривать ? какой толщины ? чем лучше варить электродами,газовой или проволочной ? Варить буду сам = ) Как готовить до проварки  и обрабатывать поверхность после проварки ?
*Mihon*
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 16:50:48 »
смотрится нормально)) только ты есче одну недовыложил.....
*Mihon*
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 17:19:57 »
если метал толщеной 2 мм. и более то лучше электродом, если от0.5 до 1мм. то проволочным полуавтоматом
romeomore
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 17:45:41 »
    какую?
RUS32
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 20:51:58 »
Каким нах электродом, тока проволкой и обязательно с кислотой. Варить 2мм металл смысла нет, металл продержится и 30 лет, а сгниют швы. Варить точками, после зачищать до идеала, чтобы ни микроны ржи не осталось и шовным герметиком, сверху грунт кислотный, сверху краска. ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать труху всю и металл типа "фольга".
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #14 : 06 Ноября 2008, 21:11:49 »
Кислота то зачем ?  СО2 - оптимальный вариант
14 лет на форуме
racing
« Ответ #15 : 06 Ноября 2008, 22:34:44 »
полуавтомат тебе двушку не проварит! проверенно!
тем более сварка у меня варит постоянным током + ей можно варить и 0.5мм. сталь электродом.
сварки разные бывают))
фотка та, где трещина ниже полезла к днищу
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 22:36:35 от racing
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #16 : 06 Ноября 2008, 23:52:59 »
кто это сказал что полуавтомат не проварит 2мм металл!!! если полуавтомат нормального качества проварит как нефиг делать! я полуавтоматом провариваю блоки после кулаков дружбы! а по фоткам трещин по лонжерону не видно! виден только прогнивший моторный щит!
