Автор Тема: После того как от капиталил генератор запрыгала стрелка температуры  (Прочитано 1414 раз)
Driftmaister
« : 30 Октября 2008, 23:03:13 »
После того как от капиталил генератор запрыгала стрелка температуры двигатель стал работать перебоями на горячию подскажите чего менять
Рекомендуем почитать по теме После того как от капиталил генератор запрыгала стрелка температуры
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 31 Октября 2008, 08:47:36 »
когда снимал гену наверно задел какие нибудь провода посмотри. генератор на датчик температуры не влияет
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Patriarch
« Ответ #2 : 01 Ноября 2008, 09:15:09 »
Массу смотри + саму приборку, бывает прыгает температура из-за окислевшегося среднего медного контакта (который гаечкой зажат)
« Ответ #3 : 02 Ноября 2008, 13:13:56 »
+100 к массе двигателя. Она как раз в районе гены на левый лонжерон.
Driftmaister
« Ответ #4 : 08 Ноября 2008, 23:13:07 »
Спасибо дело было в массе
