Автор Тема: помогите с выбором маслосъёмных колпачков  (Прочитано 2675 раз)
MEXANIK
« : 02 Ноября 2008, 16:36:40 »
двигатель M20B20 (206EB)
решил купить маслосъёмные колпачки на exist.ru и заметил что они бывают
разные.
Внутренний диаметр: 5.5 мм и 7мм
и ещё бывает в дополнительной информации пишется: без монтажной оболочки.
какие колпачьки покупать и почему такое различие?
Рекомендуем почитать по теме помогите с выбором маслосъёмных колпачков
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 02 Ноября 2008, 17:04:57 »
Меня тоже эти вопросы интересуют... И что это за 4 трубки на фото комплекта колпачков?
« Ответ #2 : 02 Ноября 2008, 17:08:22 »
Это направляющие. Одеваются на стержень клапана для того, чтобы не попортить рабочую кромку колпачка об канавки для сухарей...
MEXANIK
« Ответ #3 : 02 Ноября 2008, 17:12:48 »
мало вероятно что-то они на картинке слишком толстые.
может они для напресовки колпачков?
MEXANIK
« Ответ #4 : 02 Ноября 2008, 17:53:03 »
что никто колпачки неменял?
« Ответ #5 : 02 Ноября 2008, 18:47:10 »
Ну я менял, примерно раз 100, а может и больше, на разных машинах...
На М20 диаметр стержня клапана 7мм. Тебе это надо было узнать?
З.Ы. Бери Reinz или Goetze.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2008, 18:49:21 от Rabinovich525e
MEXANIK
« Ответ #6 : 02 Ноября 2008, 18:54:59 »
померял линейкой, диаметр стержней 6мм.
больше похоже что нужно колпачки брать 5.5мм ???
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 02 Ноября 2008, 18:58:50 »
рабинович тебеэто и сказал постом выше)
« Ответ #8 : 02 Ноября 2008, 18:59:40 »
Чё у тебя за мотор? На всех М20 диаметр стержня клапана 7, а точнее 6,975 -0,015 мм... 8)
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 02 Ноября 2008, 19:03:33 »
диаметр обычно меряют штангеном а не линейкой)
MEXANIK
« Ответ #10 : 02 Ноября 2008, 19:10:09 »
нормальный обычный мотор.
если на всех моторах стержни на 7мм
тогда где используются колпачки на 5.5мм ?
« Ответ #11 : 02 Ноября 2008, 19:14:14 »
Я думаю, что только на exist.ru!!! :) :) :) :) :)
MEXANIK
« Ответ #12 : 02 Ноября 2008, 19:25:57 »
шутка принята :)
давайте конструктивно что поставить следуя из опыта? 5.5 или 7 ?
« Ответ #13 : 02 Ноября 2008, 19:29:49 »
шутка принята :)
Давай, я тебе завтра напишу номер колпачков Reinz для М20...
MEXANIK
« Ответ #14 : 02 Ноября 2008, 19:39:35 »
только незабудь написать.
« Ответ #15 : 02 Ноября 2008, 19:40:33 »
Не забуду!
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 18:04:37 »
Я не забыл!
REINZ 70-26058-00
FEBI 03281
ELRING 701.289
GLASER 76532
MEXANIK
« Ответ #17 : 03 Ноября 2008, 20:09:48 »
спасибо что незабыл. теперь понятно что брать.
