Автор Тема: Лампа давления масла на m20b20  (Прочитано 3659 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 02 Ноября 2008, 18:51:35 »
На m20b20 при прогреве на холостых всё нормально ^-^, как только прогрелся на холостых(800-900 об/мин) начинает моргать лампочка давления масла >:D, а потом и вовсе гореть, но это только на холостых обототов!
Рекомендуем почитать по теме Лампа давления масла на m20b20
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 02 Ноября 2008, 19:06:06 »
Тут может быть много причин, но вероятней всего готовся к капиталке! Вкладыши пора менять. Как компрессия? Какое масло залито? Давно ли менял масло? Съезди в любой сервис померяй давление масле механическим манометром.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2008, 19:07:30 »
ИМХО:
1) Умерает маслянный насос
2) умерает двигатель...
« Ответ #3 : 02 Ноября 2008, 19:10:07 »
Причин скорее всего две:
1 Плохое масло (старое или слишком жидкое).
2 Датчик глючит.
Хотя, может быть и всё остальное...
+1.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 02 Ноября 2008, 19:14:49 »
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 02 Ноября 2008, 19:17:01 »
Надеюсь, что 1 :D
Насчёт компрессии не знаю, масло залито Castrol, масло менялось 10 000 назад, обязательно съездию, потом отчитаюсь. И ещё во сколько мне всё это встанет при плохом раскладе?
« Ответ #6 : 02 Ноября 2008, 19:20:19 »
Ну, тогда для начала меняй масло.
З.Ы. А ты масло через 20 000 меняешь? :)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 02 Ноября 2008, 19:33:19 »
С этого и с компрессии начну. Масло я менял 10 000км назад после покупки авто.
ВОВАН.
« Ответ #8 : 02 Ноября 2008, 19:50:32 »
ПРИВЕТ.У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ КАНИТЕЛЬ НА М20 МЕНЯЛ НАСОС,ДАЧИК МАСЛО ,НИЧЁ НЕПОМОГАЕТ!СКАЗАЛИ ВКЛАДЫШИ!!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #9 : 03 Ноября 2008, 04:09:32 »
даа
чудес не бывает...
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #10 : 03 Ноября 2008, 10:56:48 »
А ты знаешь что на БМВ положено масло раз в 7-10 тысяч менять? Если ты так давно его не менял - то +1 к Рабиновичу, масло разжижилось!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 03 Ноября 2008, 19:14:45 »
[/quote]
До появления bmw не знал, после и не только это узнаешь :)
Но в гофре все равно не должно быть масло, масло поменяю заодно и посмотрю масляный насос.
« Ответ #12 : 03 Ноября 2008, 23:01:22 »
Масло в гофре впускного тракта - это двиг просится...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 05 Ноября 2008, 15:24:19 »
Понятно. Гораздо проще поставить новый двигатель :)
« Ответ #14 : 05 Ноября 2008, 16:10:37 »
Ну я свой капиталю... =)
