Автор Тема: Вибрация при скорости выше 80  (Прочитано 5034 раз)
RUS32
« : 03 Ноября 2008, 11:53:02 »
Непонятная какая то, машина вся трястись начинает, если сбавить скорость ниже 80 то все пропадает. Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при скорости выше 80
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
CrazyDJ
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 12:13:58 »
возможно что колеса надо просто отбалансировать
RUS32
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 12:15:21 »
Хм... озадачил...
CrazyDJ
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 12:18:20 »
попробуй передние колеса отбалансировать - это самое просто что может быть =)
RUS32
« Ответ #4 : 03 Ноября 2008, 12:20:18 »
Дык понимаешь, руль то стоит как вкопанный, на руле вибряций нет, именно вся машина вибрировать начинает, как будто на гравий заехал.
RUS32
« Ответ #5 : 03 Ноября 2008, 12:21:39 »
У меня карданчик рулевой немного раздолбан, может от этого я вибраций на руле не чувствую?
CrazyDJ
« Ответ #6 : 03 Ноября 2008, 12:27:41 »
аааа, вон у тебя как..., сорри не так прочитал первый пост. Тогда ничего наверно дельного не скажу.  А может и в подвеске чего нить. Как у тебя вообще с ней дела обстоят?
RUS32
« Ответ #7 : 03 Ноября 2008, 12:35:31 »
Да хрен его знает как, смотрел, вроде криминального не нашел ниче, аморт надо один поменять передний, и сб на передних рычагах задние, ну вроде и все... а сзади- чему там ломаться то?
« Ответ #8 : 03 Ноября 2008, 12:36:12 »
Подвесной подшипник смотри!
RUS32
« Ответ #9 : 03 Ноября 2008, 12:41:20 »
Ээээ... водитель бмв я неделю, а где он находится хоть?
RUS32
« Ответ #10 : 03 Ноября 2008, 12:42:34 »
И главное как его проверить?
« Ответ #11 : 03 Ноября 2008, 12:49:15 »
Подвесной на кардане!
Залезь под машину, и руками за кардан пошевели, всё поймёшь...
Ещё проверь муфту между карданом и коробкой. Если она потресканная, то вибрации тоже могут быть...
RUS32
« Ответ #12 : 03 Ноября 2008, 13:00:14 »
Понял, а из за редуктора не может быть?
« Ответ #13 : 03 Ноября 2008, 13:05:34 »
Не знаю - не сталкивался...
Ещё посмотри, мож что-нибуть открутилось...
RUS32
« Ответ #14 : 03 Ноября 2008, 16:30:54 »
Посмотрел, подшипник вроде в норме, ничего ен откручено, балансировку не думаю что есть смысл смотреть...
Kotyara
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 17:42:06 »
если на руле вибраций нет, тогда кардан 90%... вероятнее всего его разбирали и неправильно собрали... переднюю часть относительно задней... + еще один раз была подобная фигня из-за того что перепутали шатуны при ремонте двигателя, только в том случае была вибрация на определенных оборотах двигателя...
RUS32
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 18:02:48 »
Не, тут зависимость только от скорости, может и на 3-передаче может и на 4-ой.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 03 Ноября 2008, 20:57:11 »
Кардан крутится пропорционально скорости. Скорее всего он. Если вибрация мелкая, то кардан, если соотносительно обороту колеса, то ходовая.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #18 : 03 Ноября 2008, 21:01:36 »
Такая фигня была у меня на винтовой резине.
14 лет на форуме
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 03 Ноября 2008, 23:06:20 »
отбалансировать резину (если руль не бьет, то значит задние), если не поможет, то скорее всего кардан
RUS32
« Ответ #20 : 03 Ноября 2008, 23:48:01 »
Походу дело в кардане, потому как сегодня проверил, если разогнаться при такуой дикой вибрации даже до 120 и воткнуть нейтралку, то катится она без всяких вибраций.
« Ответ #21 : 03 Ноября 2008, 23:55:01 »
типа на нейтралке пропадает кардан?
муфту проверял ? и подвесной... но они дают на малых скоростях... 40 - 60 потом пропадает
RUS32
« Ответ #22 : 04 Ноября 2008, 00:26:48 »
На нейтралке нагрузки нет на кардан. Вибрация присутствует при наборе скорости свыше 80, при сбросе газа или езде на нейтралке она пропадет.
« Ответ #23 : 04 Ноября 2008, 00:34:05 »
а неотбалансированное колесо только при ускорении набивает ?.... помоему оно набивает всегда....вот и подумай... а муфту проверь ну и остальное тоже... может у тебя крестовину загрызает, тогда при нагрузке может появляться вибрация...
RUS32
« Ответ #24 : 04 Ноября 2008, 00:48:16 »
Я понимаю что не колеса, поэтому и написал что грешу на кардан, просто сам абсолютно не смыслю в карданных передачах, у меня всегда были переднеприводные, и понятия не умею как они должны быть правильно установлены, как их балансируют и как их проверять.
