Автор Тема: Вибрация при скорости выше 80  (Прочитано 5033 раз)
« Ответ #25 : 04 Ноября 2008, 02:01:17 »
Я понимаю что не колеса,
я сказал для примера....
но если кардан не отбалансирован есть ещё вариант что он неправильно собран....
но если дело именно в балансировке то его проще поменять
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при скорости выше 80
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #26 : 31 Марта 2010, 10:20:45 »
ап, похожая ситуация..
после 80 начинает вибрировать кузов...как на вибростуле сидишь =( при выжатом сцеплении или нейтралке всё равно вибрирует..а на руле вибрации практически нет!! что это может быть? помою сегодня машинку, может пропадёт..эх
  • Репутация +10/-7
« Ответ #27 : 31 Марта 2010, 10:27:03 »
у меня было точно так же. после 80 жуткая вибрация, после 130 снижалась, но гул стоял такой, что просто ужас. помеля кардан (на нем была мааааленькая вмятинка, можно сказать , царапина глубокая) все прошло... теперь никаких вибраций и гула
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #28 : 31 Марта 2010, 10:29:40 »
блин, неужели кардан(
*оч глупый вопрос... во время движения на нейтральной передаче кардан же крутится?? чет я запутался с ним(
  • Репутация +10/-7
« Ответ #29 : 31 Марта 2010, 10:32:19 »
карадан крутится. т.к. крутятся и колеса, но нагрузки на него нет
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #30 : 31 Марта 2010, 13:43:30 »
блин странное что-то творится....сегодня с утра вибраций вообще не было... 80-100-120...нету...домой ехал-небольшие опять появились..=\
