Автор Тема: различия блоков м20 (2.0, 2.3 от 2.5, 2.7)  (Прочитано 2697 раз)
Chumak
« : 03 Ноября 2008, 16:54:26 »
чем они отличаются кроме диаметра цилиндра?
Рекомендуем почитать по теме различия блоков м20 (2.0, 2.3 от 2.5, 2.7)
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 17:00:16 »
номером))
блок в20 и  в23 диаметром не отличаются.
Chumak
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 18:42:28 »
это понятно
изменю вопрос:
можно расточить блок 80мм до 84?
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 20:30:25 »
да.
главное иметь набор напильников и твердую руку.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 03 Ноября 2008, 23:02:34 »
+ изоленту, если промахнешься с напильником  = ))))))))))))))))))))))
« Ответ #5 : 04 Ноября 2008, 11:30:45 »
это понятно
изменю вопрос:
можно
« Ответ #6 : 04 Ноября 2008, 11:31:57 »
можно
Но не нужно - слишком тонкие стенки цилиндров остаются...
« Ответ #7 : 04 Ноября 2008, 11:40:32 »
можно
ничего страшного...стенки такие же как на м20в25
Chumak
« Ответ #8 : 04 Ноября 2008, 16:38:05 »
вот в этом и вопрос! стенки одинаковые или у 2.5 блок больше?
Chumak
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 16:40:10 »
БЛИН! я думал наждачкой дело обойдется!
« Ответ #10 : 04 Ноября 2008, 16:41:11 »
Не знаю как другие мерили, померив пришел к выводу что одинаковые...мнения разные у всех. Мерили 2.5 и 2.0 после расточки.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 16:42:45 от Serg010
Chumak
« Ответ #11 : 04 Ноября 2008, 16:46:38 »
я еще померить не успел, но визуально на моем 2.0, если стенки на 4мм уменьшить, там наверно миллиметра 3 останется
« Ответ #12 : 04 Ноября 2008, 16:54:55 »
Стенки на на 4мм уменьшаются, а всего на 2мм с каждой стороны...не путай.
  • Репутация +89/-150
« Ответ #13 : 04 Ноября 2008, 16:58:14 »
2 с одной, и 2 с другой (от другого цилиндра) итого 4
« Ответ #14 : 04 Ноября 2008, 16:59:50 »
да в сумме...только небольшое уточнение...одна стенка на два мм
« Ответ #15 : 04 Ноября 2008, 17:03:07 »
понял тебя, о чём ты. я думаю, человек тоже самое имел ввиду)) ему же важно сколько, останется. а стенка, да, на 2 мм
Chumak
« Ответ #16 : 04 Ноября 2008, 17:12:34 »
понял!спасибо!
давайте подитожим:
если расточить м20в20 до 2.5, то стенки получаться точно такими как у м20в25 так?
« Ответ #17 : 04 Ноября 2008, 17:16:43 »
понял!спасибо!
давайте подитожим:
у всех толщина стенок  в итоге разная...повторяю мнений много, от тонкие стенки ,до мотор долго не живет...я делал такую операцию на ТАЗу, меня все уверяли что долго не проживет...наврали. Кто делал и долго мотор не жил представляю так..." Так теперь у меня обьем большой, должна валить, значит валим на каждой передаче до отсечки...обгоняем чайников :) О как валит!!! 7000 по тахометру? Да вы что у меня все 8000 крутит...на третьей 150 в легкую...так крутить пятаки ? Да не вопрос! Со второй буксует...
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 17:23:59 от Serg010
« Ответ #18 : 04 Ноября 2008, 17:35:48 »
у меня на м20в20 165 на третей едет :):):):):) отсечка на 6200, как положено )))
шучу, суть ясна ;)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #19 : 04 Ноября 2008, 22:54:41 »
а чо ? я на второй до 110 разгоняюсь = )
« Ответ #20 : 04 Ноября 2008, 22:55:35 »
я тоже, походу у тебя тоже 3,46 редуктор )
« Ответ #21 : 04 Ноября 2008, 23:25:47 »
или 3,45
« Ответ #22 : 05 Ноября 2008, 00:08:37 »
я на второй легко 100 делаю...какой редуктор просветите)))323 по паспорту)))
« Ответ #23 : 05 Ноября 2008, 01:55:12 »
или 3,45
вот кстати почему такая хня, у меня точно 3,45 написано, а в таблице бюргеровской 3,46!?
легко это на отсечьке (6200) ровно 100?
если да и коробки в20 и в23 одинаковые, то скорее всего 3,64.
Alsh
« Ответ #24 : 05 Ноября 2008, 02:37:53 »
+1. Потом в отсечку ипошит) Но если снять ограничитель...)))
