Автор Тема: Скрип взади слева.  (Прочитано 1715 раз)
« : 04 Ноября 2008, 15:25:01 »
Вроде все уже перебрали, дальше некуда. Проблема в том что скрип проявляется только при езде, на подьемнике, на роликах - тишина. Если при езде слушать из окон, то слышно из заднего левого колеса.
Звук (по громкости и тону) похож на скрип не натянутого ремня генератора в вазах, только металлический и постоянный (не на кочках, а именно длительный от какой-то вращающейся пары), при увиличении скорости скрип изменятеся соответственно, после 70-80 кмч - пропадает. Пропадает так же со временем, после примерно 10 км езды. Появляется только при включенной передаче и под нагрузкой, выжимаю сцепление или чуть-чуть прижимаю тормоз - скрип иногда пропадает, не на долго. Иногда не пропадает.
Снимались рычги подвески, менялись все резиновые шарниры, аммотризаторы, пружины, снимались тормозные диски (речь идет именно про заднюю подвеску) пробовали убирать все детали ручного тормоза, кардан снимался. Все это конечно не только ради устранения скрипа, а по ходу плановой переборки всей подвески (и не только) после покупки машины. Но я надеялся что скрип за одно пропадет. Прежний хозяин говорит что заскрипело после смены задних тормозных колодок.
Вобщем не знаю теперь где и искать. Может кто-то встречался?
з.ы. изучал фотографии и схемы, увидел что у меня нет каких-то скорбок на суппортах, толи прижимных толи отжимных. Может из-за них это все быть?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 15:27:57 от Talis
Рекомендуем почитать по теме Скрип взади слева.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 04 Ноября 2008, 17:39:15 »
Подшипники ступиц не менял?
« Ответ #2 : 04 Ноября 2008, 17:59:02 »
нет, они в норме ..... можно конечно поменять на всякий случай, но это не похоже на подшипники. но если уж ничего не найдем другого, то придется
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 20:38:37 »
Итак причина: тормоза дисковые, и раньше на них всегда стояли колодки с узкими накладками, диск сточился на половину, образовался высокий буртик, на котором еще и образовалось много ржавчины. Потом поставили другие колодки, бмвешные, под эту модель, но чуть более широкие накладки. Так вот эти колодки скрипели об буртик. Колодка вибрировала между шершавым (из-за ржавчины) буртиком и издавала свук похожий на скрип. Слева было громче, потому что там еще и не было отжимной пружинки.
Короче вот .. может кому пригодистя опыт
ах да .... забыл сказать, сначала срезал накладку колодки чтобы не задевала (пока жду з/ч), а потом заменил и диски и колодки.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Колодки и диски нипричем, заменить конечно стоитло, но просто совпала дождливая погода с заменой тормозов, поэтому перестало скрипеть. Настоящий источник звука: между карданом и редуктором на сальнике есть жестянка, грязеотражатель, вот он и болтался и скрипел, жужжал, скрежетал и звенел. Еще звук такой, что не поймешь откуда идет, нашел случайно, просто задел ключем гаечным когда искал что шумит.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 12:21:15 от Talis
