Автор Тема: Полировка лобового стекла  (Прочитано 4297 раз)
« : 04 Ноября 2008, 21:34:43 »
Собсно сабж. Имеет ли смысл и каков процесс выполнения?
Имхо, должно быть выгоднее и технологичнее по сравнению с заменой... Вынимается ли при этом стекло?
Рекомендуем почитать по теме Полировка лобового стекла
« Ответ #1 : 04 Ноября 2008, 21:44:25 »
вроде была такая тема. вывод - купи новое :):):)
« Ответ #2 : 04 Ноября 2008, 22:02:58 »
на лоске летом новое 250 грн стоило + 60грн замена.
полировка не катит.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 00:02:40 »
вчера поставил новое и безмерно рад.... жаль что старое при снятии трещину пустило а так сколов даже не было ... но немного помутнело... носью тяжко ездить стало... притом помутнел тот слой что внутри стекол.... тоесть и полировка не спасла бы
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 05 Ноября 2008, 02:42:12 »
так лобовик вроде нельзя полировать, ибо искажение изображения будет)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 05 Ноября 2008, 10:58:40 »
На Е30 - не имеет. Имеет некоторый смысл только там, где стекло вклеено и с датчиком дождя или еще какими приблудами, делающими стоимость замены 10-20 тыр.
Абсолютно нет.
"Технологичнее" - это я вообще не понял, что значит. Содрать со стекла 1-2мм, чтобы убрать сколы от камней - это "технологично"?
x-500
« Ответ #6 : 05 Ноября 2008, 16:53:35 »
афтар, объясни причины своего выбора "полировать"!
у меня вот лобовое казалось мутным так, что в темное время хер шо видишь, и встречные машины казалось наслеп слепили своим светом.
Вычитал в книжке, что если вам мешает свет встречных, то у вас на внутренней поверхности стекла осел пластик. Рекомендуют почистить растворителем.
В итоге, почистил чудо-средством для чистки стекол, который состоит из расстворителей и еще какой-то чипухи. Терь прозрачность устраивает.
так что напиши, что у тя со стеклом, что решил его полировать? слабо представляю, чтобы кто-то его наждаком умышленно тер, раз машинки дошагали до наших времен...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 17:00:35 от x-500
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 21:37:34 »
первичная причина для полировки - царапины от правого дворника. перекошен был и царапал, а предыдущему хозяину пофигу было
царапины в принципе неглуюлкие
жалко все-таки родное стекло выбрасывать, плюс оно с зеленой полосой вверху
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 21:38:48 »
со старой резинкой? чье производство?
« Ответ #9 : 05 Ноября 2008, 22:21:29 »
а смысл б/у лобовухи?
ну, почти убедили насчет замены
будем пробивать новое
x-500
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 16:47:20 »
на стекле канавки или просто полосы видно?
у меня тоже полосы заметно, не сказал бы что стекло имеет канавы, на вид структура не изменена... вот была мысль попробовать необразивной шлифовально пастой для оптики... но думаю что потом дворники снова сделают свое дело и такое занятие будет бессмысленным..
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 17:28:50 »
да, резинка останется старая. а в чем проблема? она у тебя плохая? просто резина стоит аж совсем не бюджетно(.
производство украинское. да пох короче, ставь самое дешевое - оно намного лучше твоего старого будет. может через 20лет треснет гденить...- тебя это волнует?
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 18:42:52 »
Я взял войлочную тряпочку, полировальную пасту, потер-потер царапины от дворника, вспотел и забил. Потом грохнул стекло окончательно и поменял на новое. Тоже с зеленой полосой.
canon, твое стекло, действительно, родное? Тогда ему уже около 20 лет, и с ним придется расстаться. У меня стояло стекло pilkington, возможно, это было уже не второе и не третье стекло на моей машине. Стекло - расходник, надо менять раз в несколько лет. Его нет смысла беречь, так же как и родные тормозные диски, например.
« Ответ #13 : 07 Ноября 2008, 23:07:01 »
ну насчет точно родное не уверен, но оригинальное...
эмблемка в уголочке присутствует
канавок нет, только потертости... дворники уже пофиксил - не царапают
« Ответ #14 : 07 Ноября 2008, 23:47:39 »
есть такая тема что неоригинальные немного меньше по размеру попадаются.... а потом стекло гуляет в уплотнителе
« Ответ #15 : 08 Ноября 2008, 00:29:09 »
ну не надо стращать, за гуляние и по лицу ктонить может получить))
« Ответ #16 : 08 Ноября 2008, 00:42:07 »
что бы это могло быть
« Ответ #17 : 08 Ноября 2008, 01:18:33 »
не что, а кто)))...
продавец-установщик))
« Ответ #18 : 08 Ноября 2008, 09:19:08 »
он то их не меряет... это к производителю....
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #19 : 22 Июня 2009, 10:31:26 »
а отпескоструенные стёкла фар есть смысл полировать? уж больно не хочется колхозишь стёкла с шохи..
« Ответ #20 : 22 Июня 2009, 10:52:16 »
приколхозь стекла от бнв.
а как это ты милчелавек стекла от шохи на линзы напялиш? :) )))
« Ответ #21 : 22 Июня 2009, 10:56:46 »
отдельно же не продаются стёкла в ближний..
« Ответ #22 : 22 Июня 2009, 11:00:37 »
продаютса
« Ответ #23 : 22 Июня 2009, 11:02:31 »
продаютса
ориг номер не подскажешь?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #24 : 22 Июня 2009, 11:17:31 »
а шо на стёкла свои тежело посмотреть
095-359-33-13   063-246-43-52
